330CI - падает тяга на прогретом двигателе
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем F-I, 29 апр 2013.
  1. Kertis
    Kertis Пенс на БМД
    19 июл 2006
    Человек из тени
    У меня она тоже один раз закисла,при помощи молоточка,отвёртки и средства F-40,была вернута в рабочее состояние.Сам клапан находится под левым фонарём.
  2. Bibas
    Ну так что? Пасаны решили почему же всетке холодный двиг валит лучше, чем хорошо нагретый:hihihi
    + валит лучше в туман, и зимой, когда воздух сухой и очень холодный?
  3. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    С разрешения аффтара отвечу за него, чтоб так сказать "закрыть тему".
    Может кому-то еще эта информация поможет в дальнейшем.
    Цитата:
    "Вроде как разобрался у себя с тягой.
    В правой выхлопной трубе была заклинена заслонка в закрытом положении. Привел ее в порядок и теперь с низов тянет будь здоров
    Когда откупорил эту заслонку - из трубы, буквально вывалилось куча нагара.
    Теперь в момент открытия заслонки (на низах) раздается породистый глубокий низкий бас из глушителя. Раньше это что то было похоже на звук малолитражного автомобиля. Так же после езды и остановки двигателя - труба меньше щелкает и трещит от нагрева."
  4. AxiLe
    Не прошло и пол года. =) Я себе её напрочь вырезал, так как заклинила она убойно.. :cool:
  5. Пашка
    Пашка New Member
    14 фев 2013
    У меня тоже почти такая же ерунда, когда двигатель прогретый начинаеш ехать тяга не такая и вентилятор слышно как шумит с наружи, а есле включить печку то этот шум проподает, такое чувство как будто горячий воздух деть не куда, ктото знает что это может быть? Ктото говорил типо закрыть в салоне центральные воздуходувы, не помогает, так и не понял как это убрать
  6. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Тема пока еще не закрыта. :ivf:
    Из глушителя на низах то басит, то нет. Тоже касается я тяги - то валит как надо, то как будто сзади цепляют прицеп. Но это только на низах, на верхах проблем с тягой вроде нет.
    Наверно прийдется резать каты.
  7. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Каты бы уже давно обрезал, но смущает одно - на сколько громкий звук выхлопа будет без них?
  8. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Хочу порезать свои, и вварить универсальные, чтоб не заморачиваться с прошивками, лямбдами, ТО и главное звуком.:cool:
  9. F-I
    F-I New Member
    7 апр 2013
    Что это за "универсальные"?
  10. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    со своей проблемой разобрался?
  11. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    можно коне4но резать, перепрошивать мозги...вопрос только зачем
  12. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Все еще в поиске... Хочу добраться до катов. Подробности будут в теме.
    DMZ, что ты предлагаешь на случай убитости/забитости катов? новые ОЕМ по 500лс купить? Это не есть путь настоящего самурая )
  13. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Если будешь вырезать каты сфоткай внутря если не трудно. Кстати они металические и ничего не стоят.
    Я предлагаю заехать к людям, которые могут продиагностировать електронику, так как из описания симптомов думаю что это не каты
  14. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    как вариант можно предположить что у тебя каким то образом збилось зажигание на более позднее. Тогда они (каты) просто выгорели..а так..просто забиться за зиму(как в твоём случае) как то не реально. но это всего лишь догадки
  15. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    были схожие синдромы, поменял датчик распредвала, все ок !
    где находится эта заслонка на е39 ?
  16. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :ok: у меня было так - местами ехала, местами нет + заводиться не хотела с пол тыка
    у е39 её вобще нет....
  17. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    фуууу круть минусс одна запчясть!
  18. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    получил наконец-то Пасофт, если кому надо могу ошибки чекнуть, у меня нашел датчик распревала
  19. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    DMZ, твоя правда в этом конечно есть. Этот "образ" склонна вызывать растянутая цепь+выработка на звездах и успокоителе. Была у меня мысль отогнать куда-нить проверить фазы ГРМ однако B&A сказали, что зажигание в норме (INPA) и нечего туда лезть. Копаю дальше методом исключения. Опять же ошибок так никаких и не появилось. Пуск горячо/холодно всегда уверенно.
    В любом случае тут нет и не может быть никакой мистики и шаманства как с дизелем ("несвятая троица" : насос+форсунка+турбина). Этож бензин! Он не едет в двух случаях: проблема электрическая ("нет искры") или механическая (фильтра/сетки/мембраны/фазы и т.д ). По электрической - сбоев нет (полагаемся на датчики и АшиПки), значит копаем механическую: впуск/выпуск, компрессия ну и т.д.
    Глючный датчик должен прописывать ошибку. Константин, в моем случае ее нет.
    Как? Опять? Ты же его, говоришь, поменял. Датчики мрут как мухи?
  20. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    у меня на приборке ошибки не было, к компу не подклю4али....
