520и 1989 клапан стучит, Интересует возможнось ремонта в гаражных условиях
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vers, 5 май 2009.
  1. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Собственно стучит клапан!Может сталкивался кто с етим недугом?Интересует возможнось ремонта в гаражных условиях и цена вопроса.На холостых неслышно, после 2500 оборотов начинает резать слух
  2. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    delai zazor pomen6e i neparsja .
  3. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    поподробней можно?
  4. AJlekcaHgp
    М20 мотор?
    Тогда нужно отрегулировать зазоры между клапанами и коромыслами.
  5. НикитаМ3
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    delai zazori 0.2 i poprobui .esli naide6 vizualno ploxoi roker mozno daze 0.15 .
  6. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    +1 отрегулируй зазоры. По теме гаражных условий то М20 можно перебрать от и до )) мотор довольно простой:wink:
  7. Paparazzy
    возьми книжку, или в нете поищи. Клапанную крышку снимаеш... регулируеш.
    У миня на м20 это занимало примерно 2 часа. Всё, от открывания капота до закрывания.
  8. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Ясно - будем пробывать!Всем спасибо
  9. nightracer
    Только заранее запастись необходимыми инструментами.
    Щупы для изменение зазоров, ключ что бы проворачивать шкив коленвала...
  10. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    а лучше возьми пиво и пригласи старого механика какого, если сам принципа вообще не понимаешь.
  11. iLjuxa
    + помни что на холодную и горячую зазоры разные :gigi:
  12. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    и на какую выставлять?
  13. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Да просто нету желлания сделать хуже поетому охота узнать все нюансы
  14. iLjuxa
    если не мастер крути на холодную .. т.к на горячую надо быстро руками работать :green: .. cоответственно зазоры на холодную и горячюю разные
    Сначала проверь на всех клапанах .. может просто где то разрегулировалось и слышен звук.А если где то разбит клапан/направляющаяя/рокер убитый распредвал сьеден .. то может и не помочь :so:
    и чтобы быстрее было регулируй по 2 цилиндра сразу и пиши на бумажку что там ... кулачек распредвала должен смотреть вниз на том клапане который крутишь
  15. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Тогда лудше сам небуду за ето братса.Если уж делать то делать нормально ибо неуверен что сам сделаю нормально!Спасибо за инфу:beer:
  16. iLjuxa
    :gigi: .. глаза боятся а руки крутят
  17. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    под дулом афтомата:emo:
