был такой гером машина начала троить и нормально ровно работать при оборотах 4000 + меньше троила и глохла в 1 поменял датчик коленвала провода были оборваны но всё тоже самое 2 на самоом насосе был дефект клинила шайба которую двигает электронная часть было исправленно на данный момент машина не реагирует на газ плохо заводется при заводке обороты высокие пробовал двигать елек часть тоже самое может ли это быть изза слишком раннего зажигания?
кто то может помочь проверить на работоспособность тнвд ?на стенде или подскажите где можно проверить и во сколько может обойтись такое удовольствие
