525 тдс заводится очень плохо и холодная и горячая...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Driver-man, 3 июн 2009.
  1. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    ну короче прошол мой рабочий денс с Бимером...проверил свечи накала,все работают но греются до 20 секунд.это нормально? Устронил подсос воздуха,был около правого бака(под седухой сразу.не залезая внутрь бака)ослабший хамут на шланге...теперь заводится в полне нормально...горячая если заглушить и сразу завести то даже с пол тыка, а если постоит более мин 10 то надо покрутить секунд 3-5....думаю это нормально еще...Но машина все ровно "тупит " до 3,5 еысячь где то...в чем причина,кто знает?
  2. iLjuxa
    она после 2ух должна ехать.Смотри теперь что с турбиной. :so: Свечи как проверял ? выкручивал ?
  3. iLjuxa
    Сколько стоит поменять плунжер по 'нормальной' цене ? ( работа + плунжер )
  4. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    а что может быть с турбиной? а то у меня складываются впечетления, будто познее зажигание...Турбину я слышу около 2000 об\мин... А свечи мне батя по домашнему проверил как то...:)))
  5. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    и спасибо всем за советы, очень помоггли;)
  6. iLjuxa
    начиная от клапанов датчиков до привет крыльчатка :so: + гермитичность проверить от турбины через инреркулер до впускного
    а свечи не выкручивая сложно проверить :so:
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У тя свечи 20сек греют:eek: Я какда проверял свои старые, две жахнул через 15сек :hihi: А в мануале вааще написано, даже на ацких морозах не долее 5-10сек. И заводка 3-5сек ето уже ахтунг помоему (всю жизть на трактарах:crazy:). Что дымок на ТО показывает?
  8. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    vot s germeti4nostju u vpusknogo kolektora u menja mozet bitj problemka...tam 2 bolta vkru4ivajutsa v kolektor vpusknoj i v etom stike zazor estj,potomu 4to rodnie bolti sorvali rezjbu v kolekore etom...ja postavil 4utj dlinee bolti,podtjanul ih...no bajusj peretjanutj,4to bi sovsem ne sorvatj rezjbu. A dimok na TO krasivo pokazal 1.67 pomoemu, so vtoroj popitki.Na pervoj 5 s4emto bilo.Takie dela....
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    По поводу тупости, так помоему твой тракторок "откручен" уже, силно подозрительно низкий дымок (да еще если кат вырезан):hihi: диагностика в Боше покажет сколько мг/цил у тя стоит, и сравнят с заводским тест планом. От суда возможно и плохая заводка и тупость.
  10. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    надо регулировать момент впрыска.и подачу топлива.в гаражных условиях,без компа и микрометра,не сделать . на глаз не получится.поменяй топливный фильтр,и воздушный.у тдс очень важна правельная регулировка.особенно электронной головы.как у тебя работает мотор на холостых?
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +100
    Нада комплексную диагностику делать. А не тока комп подключать:ok:
  12. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    мотор на нолостых как часы..обороты не плавают... а сколько такая диагностика + ригулеровка стоит?
  13. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    в твоем случае требуется только правельная регулировка.цена от 10 лат.
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А можно поподробнее:roll: Интересует регулировка статичного угла, регулировка распреда (с учетом износа цепей канешна:roll:), ну и головы насоса естестно... Двиг М41?
  15. Н.И.Ш.
    Н.И.Ш. Свой человек
    31 авг 2008
    +1 Где находиться?
  16. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    рем. комплект на М57 стоит 17 лат. за что вы платили по 400 сотни? я сам сейчас реставрировал, за 17 лат ремкомплект, за 25 еще что то и за работу что то.
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Для чего ремкомплект:so:
  18. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    для всего мотора :haha:
    тема о чем?
  19. iLjuxa
    m57 и m51 не путай !!! :haha: у одного тнвд у другого форсунки высокого давления .. разные принцыпы действия систем питания :green:
  20. bublixx
    bublixx New Member
    16 дек 2008
    Dobele
    a kto znaet gde mozna razdobitj na M 51 ,e39 525 tds remkomplekt dlja TNVD?i cenu jesli mozna:hello:
