525i - дизельный звук
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Metalliticum, 8 июл 2008.
  1. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    #1 Metalliticum, 8 июл 2008
    http://www.youtube.com/watch?v=KzdhDcvexF8
    НЕ Vanos. Проверил. Звук идёт соткудато снизу (см видео), слышно отчётливо когда камеру сую за колесо. Звук похожий на звук дизельного двигателя.
  2. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    нус :?:
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Чего Нус?
    Про умирающие Ваносы целый топик был, отправляйся в поиск!
  4. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    ну я ведь говорю, это не ванос :) А топик ради интереса поищу.
  5. Medved_E46
    5 авг 2006
    Ты про клип со звуком?
    Тож выдумал! :green:
    Кто так тебе скажет? Двиг вживую слушать надобно.
  6. ///MAX 325ixt
    ///MAX 325ixt New Member
    12 июн 2005
    есле интересует устранение проблемы за приемлимые деньги - телефон в подписи
  7. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    неповеришь но на клипе даже выразительней слышно, особенно когда лезу под машину камерой.
  8. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    прям как мой тарахтит тока по тише :D
  9. slan
    slan Свой человек
    24 окт 2007
    MB
    Походу, насос гидроуселителя руля, или насос охлаждающей жидкости. :hz:
  10. MAX_POWER
    MAX_POWER New Member
    15 фев 2008
    Toronto
    +1
    был похожий гул и скряж, оказалось помпа...поменял и всё норм.
  11. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    После холодного пуска этого шума нету, появляеться только после прогрева? А может масло херовое?
  12. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Кем-то и где-то работаю..
    Диптаун
    Блин, чего гадать?
    Не проще ли съездить на диагностику (тем более если сам делать не собираешся)?
    Будешь точно знать что, а потом уже решишь где и как делать или не делать..
    Конечно хорошо самому разобраться что это, но блин послушать в ролике звук, или изучить фотографию это ближе к гаданию на кофейной гуще..
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    да я собственно и спрашиваю достоин ли этот звук того чтобы ехать на диагностику. А может это у всех так тарахтит? Яж незнаю.
    Всё таки денги тоже жалка, а потом окажеться этот звук фигня.
  14. Ale-x
    Ale-x New Member
    14 июн 2007
    Диптаун
    Тарахтеть ничего не должно..
    При нормальной работе дрыжытеля, недолжно быть никаких "явно выделяющихся" звуков..
    Как основные варианты (говорю даже не слышав этого звука), это может быть VANOS, могут быть цепи, могут быть натяжители..
    А на диагностику лучше всё же съездить, чтобы потом на какой серьёзный ремонт не попасть..
    Lady X-power нравится это.
  15. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    На youtube тоже намекнули на водяной насос, и сказали что он стандартная проблема у бензиновых M50 двигателей. Ну я к примеру у трёх Е34 525i тоже приметил точна такой же звук тоже с под машины. К сожелению это были единственные Е34 которые я видил с момента обноружения этого звука у своей, поэтому я задумался может это у всех Е34 с M50 двигателем так и это нормально, так и должно быть? Вы точно незамечали такого у своих коней?
  16. AJlekcaHgp
    Ничего не обычного не услышал,но похоже на цепь.... :roll:
  17. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Возможно цепь. У меня таже двиг работал громче. Но отчетливо было слышно дребеженние цепи когда газанешь и обороты падают.
  18. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    при повышении и понижении оборотов некаких постаронник звуков нету. Двигатель сам работает тихо и ровно, и звук этот слышен восновном только при холостом ходе, и появляеться только на прогретом двигателе. То есть утром заважу, прогреваю в это время нету тарахтения, после минуты какой начинает тарахтеть. И это отчётливо идёт из под машины.
  19. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    tipo kak kompensatori?
  20. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    а как звучат компенсаторы?
