525TD M51 двиг трясёт на холостых
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем лучемёт, 17 дек 2009.
  1. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Ну вот и дожил я до проблем с двигателем. :doh:
    Его трясёт на холостых оборотах. Причём, не мелко трясёт, а нормально так качает из стороны в сторону, аж со всей машиной, и глушитель гуляет. Поднимаешь обороты до 900 - тряска пропадает. Опять-же если двиг холодный, крутит 900 - 1000 пока греет, всё нормально. Прогревается, обороты падают, начинает трясти.
    На ходу трясёт если маленькие обороты и большая нагрузка. Например включаешь 4-ю на 1000 оборотов, и начинаешь набирать скорость. Набираешь 1500 оборотов и выше- тряска пропадает.
    Иногда и сама по себе пропадает, не понять с чем связано. :hz:
    Меняли подачу топлива (двигали голову) - нет результата.
    Возил форсунки на тест - всё в пределах нормы.
    Покачали подушки двигателя - они вроде расхлябаны, но двиг держится, думаю, это скорее следствие, а не причина.
    Да, и ещё вдруг стала хреново заводиться горячая (надо крутить секунды 3 - 4), но это наверное плунжер ТНВД. :suicide:
    Но как-то не думается что трясёт двиг из-за плунжера.
    Вот такая загогулина.
    Какие есть мысли?
  2. iLjuxa
    ошибки по голове тнвд есть ?
  3. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Ошибок нет вобще.
  4. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    а чем диагностировали.?твоя тряска похожа на голову тнвд.
  5. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Товарищ подключал комп через разъём. Какую программу использовал - не знаю.
    Сказал, что ошибок нет никаких.
    У нас тоже появилась мысль о голове насоса. На этом голова индуктивная.
    В случае, если обмотка где-то пробита, теоретически, шток может трясти в минимальном положении.
    Кстати, ещё один симптом - во время диагностики прыгает показатель подачи топлива. И прыгает так конкретно - амплитуда в 1.5 единицы.
    Но смущает то, что обороты при этом стоят ровные - 750 и не двигается.
    У товарища есть голова донор, но решили подождать нормальной стабильной погоды, чтобы быть уверенными, что не в морозе дело.
  6. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    mozhet deistvitelno ne pravelno nasos postavlen? esli forsunki ok, solarka horoshaja, to u menja ostaetsa esco odin variant- mahovik.
  7. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    проблема в головке ТНВД, была похожая беда, ездил к многим дизелистам-шарлатанам, мой тебе совет едь к Улдису в Марупе если он непоможет посоветует людей в Литве
  8. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    На маховик не похоже. Много читал про варианты с маховиком - обычно он даёт о себе знать при изменении оборотов, а тут наоборот, на ровных оборотах.
  9. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Был год обратно у Улдиса.
    Не впечатлил.
    Воняло солярой. Он рассказал что тнвд пипец, переливает, и т.д. Чемодан-Вокзал-Литва.
    А после выяснилось, что просто трубка обратки с форсунки потрескалась. :doh:
    Хотя, конечно, только по этому случаю судить нельзя. :iks:
  10. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    голова виновата раз подача прыгает.может в голове грязь?кстати голова у твоего насоса должна быть реостатная.тестить надо инпой в идеале.
  11. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Та же фигня что у автора, только с наступлением холодов, проблема пропала, двигатель не узнать! Так не хочется что бы опять было тепло :green:
  12. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Тоже была такая-же проблема как у Вас, оказалась механическая головка ТНВД. На светофорах тресло из стороны в сторону что пипец:doh:
    Успел тогда ещё скинуть машину и не возиться с ремонтом.
  13. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Хм... значит большинство за голову насоса.
    А что в ней может быть не так? Просекает на катушке электромагнита? какие есть варианты? :hz:
    Ну очень хочется починить. work:
  14. AxiLe
    Голова ТНВД. В случаи если при прогреве машины трясёт авто то подача топлива завышена, что приводит к тряске двигателя. Данную проблему можно устронить по месту, подставив к голове деревянный брусочек в сторону радиатора, и ударить по нему молоточком. Данную процедуру делать при заведёном двигателе. Но есть одно но - подсевший плунжер, будет создавать проблемы. На вашем месте я бы поступил следующим образом. Замена плунжера, после чего регулировать что то дальше!
  15. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    В первом посте писал о регулировке головы. :iks:
    Меняли значение от сильно заниженого (8-9 единиц), пропадает мощность конкретно, трсти не перестаёт, до очень завышеного (3 единицы) тряска вроде пропадает, но идёт чёрный дым.
    В итоге вернули на то значение, которое изначально было (5.5 - 6).
    Короче, нет результата.
    По поводу плунжера - тут по-моему нифига нельзя быть на 100% уверенным. :hz:
    А вкинуть 3 сотни, чтобы потом увидеть, что плунжер и так был в порядке, как-то не хочется. :nono2:
    Так что, если есть ещё какие мысли что проверить - предлагайте :help:
  16. мишаня1219
    мишаня1219 New Member
    23 авг 2009
    москва
    была така проблема залил саляру на бипи трясло поменял саляру перестало!!!
    потом залил сново нечайно саляру на бипи опять трясло!!!
    ответ присадки не совместимы с бмв!!!!
  17. AxiLe
    Лучемёд. Если твой Плунжер проехал 200т. км то поверь мне, он у тебя по определению не хороший, и замена его только принесёт тебе меньше головной боли.
  18. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Почему так уверен?
    На одометре сейчас 300т. Форсунки возил на проверку - с ними всё в порядке. Почему тогда плунжер точно будет убитый? Где логика? :hz:
    Или есть информация, что ресурс M51 200-300т.? Что-то я сильно сомневаюсь. :so:
  19. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Если маховик сцепления или передни шкив коленвала демпферные- тоже неслабо трясти может и как раз на холостых.:pens:
  20. лучемёт
    лучемёт New Member
    1 фев 2009
    Да, маховик вроде демпферный.
    А почему трясётся на холостых?
