525td - не едeт, когда отпускаю сцепление.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем cMoJl, 15 ноя 2009.
  1. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Появилась такая проблема,когда отпускаю сцепление машина дёргается,невозможно тронуться плавно,особенно это проблематично когда стоишь в пробке на горке :doh:,есть идеи в чём проблема? :so:
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    может сцепление кончилось?:hihihi
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    +1. Сцеплению конец.:hello:
  4. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Если давать газ то всё нормально,но должна и без него ехать.Надеюсь,что не сцепление.
  5. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Цена нового сцепления+работа ~сколько?
  6. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Всё зависит от фирмы и где будешь делать.....но расчитывать надо +/- 150-200 лс.
    Может какому цилиндру подходит конец.....там смотреть надо.
  7. klaipeda
    Комплект сцепления "Загс" +-100Лс, работа +-50Лс:gigi:
  8. klaipeda
    Ещё... поскольку дёргается только при старте на низких оборотах, могут быть при смерти подушки двигла или коробки.
  9. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    А если угол зажигания не выставлен,то это может влиять?
  10. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Одной подушке двигла ппц,насчёт коробки не знаю.
  11. klaipeda
    Думаю да.. Много причин может быть.. ТНВД... начни с самых простых и легко устранимых. Проверь болты крепления, подушки.
  12. klaipeda
    Может изза неё. У меня так было на 524тд автомате, дёргалась при старте. А ещё раз было ТНВД- отрегулировали, и всё хоккей!!!:super:
  13. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    ТО в декабре,посмотрю что за не исправности они найдут )
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    на ТО может и прокатить....нужно в сервисс к толковому механику на осмотр и проверку, чтобы ТО если что пройти за раз.:super:
  15. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Если прокатит то потом сделаю,на первом месте замена цепи и ТНВД(электрическая часть)
  16. klaipeda
    Чё с ТНВД???:eek:
  17. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Достало что при какой-либо нагрузке плавают обороты(руль когда на месте крутишь,печка,стекло когда поднимаю)
  18. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Так может угол фазы на распредвале поменялся и из-за этого и дёргание? Цепь расшаталась, не правельное газораспределение вместе с вытекающими последствиями......
    А почему электронную часть ТНВД менять собрались? Плавают на холостых обороты? Или какие симптомы?:wink:
  19. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ну так правельно.....ты даёшь нагрузку на генератор, в тот момент подсаживается напруга в цепи, из-за этого чуть обороты плавать начинают на холостых.....это симптомы "уставшего" генератора:wink:
  20. cMoJl
    cMoJl Member
    6 апр 2009
    Генератор менять? :so:
