525tds 95год на горячей двигатель плохо заводится...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем diabolic2004, 24 сен 2011.
  1. diabolic2004
    diabolic2004 New Member
    23 янв 2011
    Болдерай
    на горячий двигатель нужно погонять стартер чтобы завести!на холодну кагда включается накал свечей с пол оборота заводится!подскажите в чём может быть проблема?
  2. alco...nafter
    alco...nafter Свой человек
    3 июл 2010
    Плявниеки, Лифляндия
    ТНВД труп. На реставрацию.
  3. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Плунжерная группа ТНВД, можешь обращаться к самоделкиным.
  4. hardcore
    hardcore свой корешЪ
    23 ноя 2007
    Биотехнолог
    ilguciems/marupe
    ТНВд однозначно.
  5. stanok
    stanok Забанен
    24 сен 2011
    skoljko i gde?
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    29540955 Gena
  7. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    тот который на браслас?
  8. diabolic2004
    23 янв 2011
    Болдерай
    Спасибо!а сколько стоит этот ремонт?
  9. AxiLe
    от 300лс если по уму на новьё + диагностика. Советую в дизель центре делать если нет знакомых.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :super:
  11. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Надо знать, что за ТНВД у тебя, что до этой беды менял. Пока свой не снял, считать денюшку нет смысла, снимаются мозги /электроника/ смотрится в каком состоянии сами мозги. Иногда проще поставить другой насос чем реставрировать старый. У тебя беда именно в самой дорогой детали насоса+ новые прокладки+ сальник+ при некачественной солярки гнилые мозги. Надо считать все до цента, если хозяин богатенький Буратино тогда и советов просить не надо. Если что ОБРАЩАЙСЯ!!!!
  12. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    нах лучше проверенный тнвд за 100 рублей купить и все :iks:
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ел. часть головы поменять и всё
  14. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Приятно конечно слышать мнение мастеров!!!
  15. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    А датчик ОЖ не может быть?
  16. klaipeda
    Это плевать!
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :so::gigi:
    Paparazzy нравится это.
  18. Paparazzy
    В Айзкраукле новый завоз?:gigi:
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Походу да,но я не в курсе Клайпеду так раскурило что я в не понятке :gigi::gigi:
  20. klaipeda
    Развели тут.... завоз... Клайпеду раскрутило.... Ничё не раскрутило...
    Вы просто не в теме. Автор сразу поймёт что к чему...
