530d температура двигателя
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Якарь, 24 ноя 2013.
  1. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    Конечно может. А в диагностике разве не показывает отдельно показания с датчика на приборку, и с датчика на мозги мотора ? тНо вообще как бы мало верится что накрылся датчик, если конечно не какой-нибудь китайский стоит....
  2. AxiLe
    с утра - проехал 5 минут, стрелка дошла до 10-11 часов , сразу остановился, открыл капот и потрогай нижний патрубок у правого лонжерона... если он тёплый, меняй термостаты.
  3. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    пробывал, холодный. поэтому и грешу на датчик, датч оригинал, имеется бу, буду пробывать, вот только как подлезть к нему? коллектор сдергивать или так подлезть можно?
  4. AxiLe
    сдёргивать. Датчик редко вообще выходит из строя подобным образом. Думаю ты что то делаешь не так...
  5. Bibas
    Большой круг открывается примерно при 88 градусов, греем до этой температуры, если при +- 80 нижним теплый или горячий, меняем термостат…
    Все очень просто, сам датчик- мало вероятно…
  6. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    Заказал термостат.по замене отпишусь
  7. Bibas
    Маленький стоит 11лс, поменять оба и забыть лет на 5 …:hello:
  8. Якарь
    Якарь Свой человек
    28 авг 2010
    Шмаляево
    поменял, всё отлично, спасибо)
  9. mika
    mika New Member
    7 мар 2007
    tuda
    Та же была проблема, падала температура при +17 на трассе, теперь всё ок, не падает, ну сцуко долго прогревается! :(
    За первый отдал 30 латов, сколько стоит второй? в районе 11?
