530d тупит при разгоне
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Студент, 11 май 2009.
  1. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    ещё могу добавить что в салоне появился ранее неслышимый звук что то вроде маленького компресора! может насосу конец?
  2. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    и на нейтралке тоже
  3. Илья
    Илья Member
    27 ноя 2008
    заедте на диагностику. наверняка выкинет ошибку - недостаточное давление в топливной системе. одна из причин - магистральный насос.
  4. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    Если после 3к rpm не едет и при этом появился шум насоса (магистральный, в днище, примерно под водительским сидением) - то очень похоже что его производительности не хватает, давление при нагрузке падает и комп ограничивает мощность двигателя. Правда есть одно "но" - такую проблему видно на диагностике.
  5. Gilgul
    Gilgul Member
    18 авг 2008
    Tartu
    +1
    Были те же проблемы,диагностика ничего не показала.Думали на турбину,а оказался шланчик ваккумный оборван.А все равно не поехала.Ещё раз диагностика,оказался воздухомер умерает.Его надо проверять под нагрузкой!Так же сними фишку с воздухомера,если машина попрет,100% воздухомер помер!
  6. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    да всё примерно именно так!на диагностике ещё небыл пока, вчера началось а сечас на работе вырваться немогу
  7. Energyzer2
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    причину выяснили! балы одна трубочка прохудившаяся! но главная проблема это насос приказал долго жить!
  8. acuk_sergey
    acuk_sergey New Member
    11 сен 2010
    Беларусь, Минск
    еще бывает регулятор давления идет по одному месту, та же картина..у меня такое было
