Адаптация коробки - новые веяния БМВ
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем deep, 15 окт 2008.
  1. AJlekcaHgp
    Вроде как на е38 тоже были ключи с памятью сидений и т.д.
  2. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Был в сервисе?
    Как результат?
    У меня та же проблема.
    Фильтр поменяла с маслом, но проблема осталась.
  3. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Наверное, только у 3 -4 владельцев Е60 такая проблема.:so:
    To DEEP: После замены муфты дерганье исчезло? Не появилось пока?
  4. deep
    deep Всегда рядом
    12 окт 2008
    #24 deep, 16 янв 2009
    Привет - после смены муфты проблема исчезла.Но появилась после смены резины.(незначительные рывки).Скинул адаптацию и все.пока проблем нет.(тьфутьфутьфу):gigi:
    как объяснил мастер - такое возможно при смене резины. и пока это лечится просто скидыванием адаптации после смены колес.По сравнению с тем что было раньше - просто сказка.
  5. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Я слышал, что в Е38 именно так!!! :) :super:
  6. Borman
    Borman Нихт капитулирен!
    2 авг 2006
    Фигня, нет такой фишки :wink:
  7. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    А как адаптацию скидывал?
    Сам по инструкции (выше) или в сервисе?
    Расскажи подробней, плииииз.:wink:
  8. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Отвезла вчера в Wess на диагностику коробки.
    Вымораживали меня 4 часа, но все-таки нашли - разбита муфта кардана.
    Поменяли, сегодня забрала - идеально плавно переключается.
    Вывод такой - ОБЫЧНЫХ рывков у коробки на Е60 нет:wink:.
  9. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    какие были симптомы?
  10. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    У меня тоже поменяли муфту кардана, симптомов не было, обнаружилось при ТО в Wess'е. Пробег 185ткм.
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    что по деньгам?
  12. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Симптомы - дергалась коробка при старте и торможении, переключалась рывками со стуком.
    По деньгам диагностика 40 и ремонт 115
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Предотвратить это можно заметив, что муфта начала трескаться. А если это дело запустить, то помимо стуков и рывков будет ещё и вибрация при езде.
    На муфту в сервисе должны обращать внимание при осмотре ходовой.
    За ремонт и диагностику они, конечно, заломили...
  14. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    сколько не в весс такая процедура стоит?
    тупо приехать сказать. заменить мувту кардана.
  15. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Простите, если в 115Лс ремонта входит цена за муфту, то это нормальная итоговая сумма для официального диллера :)
    Если честно, то я сейчас уже не вспомню... Но на вашей машине до неё добраться проще, чем на Е60. Латов 30-40 замена должна стоить. Но на самом деле процедура там не сложная... Дядя Петя, думаю, латов 20-25 возьмёт :)
  16. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    а сама муфта сколько? примерно
    п.с это я к чему. тут недавно товарищ на е65 муфту менял. в пермалате за 90лс за всё.
    тоже интерестно состояние муфты у меня. вот и заинтересовался этим вопросом.
  17. HELLena
    HELLena Soda
    7 дек 2008
    Deep, кстати, после смены резины или дисков адаптацию коробки скидывать не надо. Она сама перестроится.
    Не мое - в Вессе сказали.
  18. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Делал так:
    1) Вставил ключ в зажигание, провернул во второе положение.
    2) Нажал педаль газа в пол(надавил кнопку кикдауна), держал в течении ~40 секунд.
    Тоже все пучком, просто после покупки не нравился алгоритм работы АКПП. Еще после лета скидывал, т.к. стал спокойней ездить.:hello:
  19. F1
    F1 Свой человек
    21 авг 2008
    простите, а как она узнает что диски новые?
  20. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Именно на вашу машину - латов 60. На Е65 она может стоить как дешевле, так и дороже.. примерно +/- 10 лат. В Пермалате, не знаю как сейчас, но раньше всегда при замене масла, бесплатно осматривали ходовую. На масло (Ликви Молли) там пару недель назад была скидка - 2.15Лс литр, кажись... Так что, если вам пора менять масло, и если все эти услуги/скидки всё ещё действуют, то можете воспользоваться :)
    А ещё проще - заехать на яму и самому посветить фонариком на муфту :)
