Аккумулятор - что вместо оригинала лучше покупать?
Тема в разделе "E90, E91, E92, E93 (2005->)", создана пользователем Multik, 3 янв 2016.
  1. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    #41 DV, 14 ноя 2022
    Тоже сегодня хотел купить в veicis.lv аккумулятор EXIDE AGM 70 ah, в четверг заказал, сразу перезвонили, сказали в понедельник утром будет, да сегодня позвонили утром , подъехал с обычным тестером и изучил где дата производства. Произведён был в начале 2021, на аккумуляторе выводы плюс и минус все исцарапаны по всей высоте и напряжение 12.5v (12.49v) на AGM, должно быть 12.8 -13.00v на AGM заряженном. Конечно не взял его. ( оплачивал бы на месте )
    П.С. сбоку была наклейка с номером от autostarts.lv ......
  2. Incore
    А что мешает сразу в autostarts.lv покупать? Там же еще и скидку дают, если им старый отдаешь. (Или обещаешь,что отдашь, на кого попадешь :))
  3. ДИБА
    ДИБА Диссидент 404
    5 май 2010
  4. listerman75
    225€. В одном интеренет-магазе продаётся за 137€. Нормальный такой разброс цен.
    P.S. на моём Exide ещё и код выпуска был выжжен на корпусе такой, что нигде не нашёл как расшифровать. Е920-240
  5. Muxa
    Всё, что ниже 180 так или иначе вызывает вопросы. За 225 точно покупать не стоит, даже YUASA дешевле будет, а это другой уровень.
    listerman75 нравится это.
  6. h5
    h5 Well-Known Member
    16 май 2011
    У меня эта Varta agm уже седьмой год трабахает е70, покупал в AE на Г.Астрас, акция была, чота за 160
  7. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Ну вот, люди старались, все утро с машины снимали, а ты не взял...
  8. AxiLe
    =))))) АКБ в состоянии покоя имеет 12.5-12.7
    Откуда у вас 12.8-13v ? Не купить Аккумулятор новый делая упор на Вольтаж 12.5в, это сверх тупо и глупо... Мерить надо Емкость аккумулятора, спец прибором... Но вам видимо об этом никто не сказал, и продавец такой же чел с 9 классами образования.
    gutta и ДИБА нравится это.
  9. Paparazzy
    Читал спецификацию либо Варты, либо Бош и там было написано 12.6-13.
    Если 12.5 и ниже, то перед установкой надо зарядить и проверить. Если 12 и ниже то в мусорник.
    Про 9 классов…
  10. AxiLe
    Что проверить надо после зарядки аккумулятора?
    Ну зарядил я дохлый аккумулятор, ну показывает он после зарядки целых 13.2, о чудо стартер только не крутит как то бодро, глушу машину и не могу завести повторно. Что ты собрался проверять после заряда? Опять Вольтаж? Опять зарядить предложишь?
    Откуда вы!?
    gutta нравится это.
  11. Incore
    Ну хотят мерить вольтметром, пусть мерят, что ты прицепился? :)
    То, что для измерения надо либо нагрузку какую-то повесить, либо использовать вилку, это уже слишком сложно
  12. AxiLe
    Да я так и понял...
  13. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    'такой же чел с 9 классами образования'
    В autostarts куплен новый АГМ произведён 2022 авг. выводы плюс и минус вообще не тронуты подзарядкой. Выбрал сам, стоял поддон - выбирай любой, 12.81 - 12.85в у 4 месячных. Наверно надо было брать тот в вейцис.лв. которому скоро уже 2 года , все полностью исцарапаны выводы плюса и минуса и 12.49в на АГМ.
  14. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    "использовать вилку" - конечно если со своим проф. анализатором и нагр.вилкой проверять , то это конечно хорошо. Но не у всех это есть, а то что в аутостартс он сразу предлагает своими приборами всё проверит, верить ИХ как надо им настроенным приборам не надо.
  15. Paparazzy
    И ты ещё что-то о девяти классах писал? :haha:
  16. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    #56 DV, 20 ноя 2022
    Перед установкой на автомобиль, аккумулятор AGM с 12.85в был дозаряжен зарядным устройством и после простоя 10 часов после зарядки ( "крокодилы" зарядки сняты 10ч. назад ), показывал 13.06в. и установлен на автомобиль.
    П.С. незнакомым людям давать уровень образования...
  17. AxiLe
    Как вы мне нравитесь красавчеги по определению крутости и качества аккумулятора делая упор на сколько в нём вольт… уровень подготовки просто великолепен. И дальше писать мне что ты его зарядил и он о чудо показал 13.06, прикинь на практике через неделю с утра возьми вольтметр, открой багажник или капот своей машины, и всем нам покажи свой круто выбранный аккумулятор в -5-20 12.8-13 вольт с утра на установленом автомобиле. И если там будет 12.3-12.5 ты его отвезешь в магазин по гарантии???.
    Цирк устроили. Вольтметром определять состояние нового аккумулятора, это просто дол…ебизм и маразм…
    gutta нравится это.
  18. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    #58 DV, 20 ноя 2022
    Не шёл выбор из болгарских, польских и китайских, где больше вольт. Одна марка и модель и из нескольких выбираешь свежей производство и больше вольт, не у всех есть спец.приборы измерений, а мультиметр есть у многих.
  19. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Он пытается объяснить, что измерение вольт не говорит вообще не о чем, там может быть и 13.6, но ему может быть хана.
    SN нравится это.
  20. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    Полностью согласен ! И если он будет выбирать своим способом который он знает, то и этому аккумулятору будет хана, ( сюда завозится не кондиция, брак и т.д. ) но гарантийный срок отслужит , а может и 3 года .
