Автоматическое закрытие окон. Блок комфорт
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем xpeople, 4 июн 2011.
  1. xpeople
    xpeople New Member
    16 апр 2009
    Посмотрел. Кнопка не желтая и мотор с 1 штекером :doh:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    ты не первый, и думаю не последний... я еще несколько купех (причем не старых) знаю, на которых мона сигу на комфорт завязать, но только не люк. люк без комфорта. почему так зделано... хвз:hz: так что, ежели хош комфорта, моторчек проводку и кнопку, покупать полюбасу придетсо:ok:
  3. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    оффтопну.
    Поменял на е46 купэ блок ЗКЕ(центрального замка) открываю сигналкой, водительское окно открывается до конца. Открываешь дверь, садишься, закрываешь дверь, окно само закрываеццо. Это так новый блок запрограммирован, или что? Сигналка с пэйджером, но функцию косфорта я специально с самого начала отключил.
  4. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Тут дело в сигналке мне кажется... У меня на одной машине сигналка отключает электричество, за пару секунд, до того как окна полностью закроются. Т.е. если окно полностью открыто, то не закроется на толшену 3-4 см сигаретной пачки. Сигналку сам ставил, сказали если хочешь до конца то надо моторчик колхозить дополнительный. На второй всё закрывается до конца и люк и окна, но люк начинает закрываться после того как закроются окна.
  5. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    Помогите разобраться.
    Авто 98г. Купе
    Проблема при закрытии стёкол. При открытии - всё ок. Чтобы закрыть окно, мне надо нажать и держать кнопку в салоне. Если я нажму и отпущу кпопку, то стекло поднимется на 5 см, а потом опускается вниз до самого конца. Такая же хрень происходит, если закрывать авто с ключа или сигналкой. НО!!!!!! Если окно приоткрыто на 10-15 см, то таких проблем не существует!:hz: Проблема с двух сторон одинакова. Хелп, плиз!
  6. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    UK
    Никто не в курсе???? :hz:
  7. cirkul
    cirkul Member
    15 июн 2009
    РИГА
    смажь резинки тяжело ему закрываться
