Автомобиль не заводится...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем escape5, 23 янв 2010.
  1. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    Ja rewusj segodnja toplivnij filjtr snjatj i doma progretj i produtj,togda posmotrim v njom eto delo ili net!U menja tozhe bili misli 4to eto problema voznikaet s mnogimi E36,libo benzin plohoj na zapravkah!prosto vo mnogih soobwenijah prozvu4ali 4to benzin so Statoila,u menja tozhe!nu vobwem snimu filjtr progreju!potom napiwu estj li izmenenija ili net!!!mne sosedi prikurivali avto i govarili 4to voda gde to v sesteme zamjorzla!!!:swayka:
  2. baller
    baller New Member
    17 янв 2010
    ne poverite... shas vishel na ulicu i reshil krutanutj :ivf: zavelasj, lehko :swayka: et toka podtverzhdaet to shto pri bolshih minusah gdet shtoto zamerzaet :ivf:
  3. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    тоже и на е34 как вы говорите .пар дней обратно вечером -20 на стоянку поставил/ночь-28/утро-24 по компу написало, завелась на пару секунд(выжрала горючку с фильтра видимо) и заглохла./посаженый акум щёлкает\ и при -14 как сегодня уже тоже не заводиться . где-то смёрзло бензонасос или фильтро ..копаться на холоде лом . к воскресению станет потеплее акум зарядить и скрестив пальцы:emo: и крокодилы в помощь.
    горючка виновата ..водичкас дас.. пусть немного но есть. раз замерзает что-то при ниже 20 . перед морозами заправился на статойле .обычно на нестике.
  4. seul
    seul New Member
    12 янв 2010
    nu delo takoe,snjal ja toplivnij filjtr,produl.duet s drugo konca horowo!ewjo ne stavil filjtr,vklju4il zazhiganie,idjot benzin,dazhe hlewit eto k tomu 4to nasos v porjadke!!!postavil filjtr,popitalsja zavesti.........i hren!!!!:stup:ewjo ostalasj popitka sve4i proveritj,a tak skazali 4to na diognostiku vezti nado!!!!:stup:
  5. escape5
    escape5 New Member
    6 янв 2010
    Koro4e kto skazal 4to diagnostika nuzna... bred polnij ... ja re6il problemu etu ... sjezdiv segodnja na diagnostiku .. prosto mne pomimo etogo ona nuzna bila... zaodno i pro etot slu4aj sprosil ... voobshem ma6ina sama le4itsja , kak toljko morozi spadajut.. u menja v4era ne zavodilasj ... segodnja poteplelo i s pol oborota zavelasj ... na diagnostike skazali ... parja 4to ti ho4e u tebja ma6ine 14 let ... i ti tut zalue6sja 4to zavesti ne moze6... u nas vot 2006 goda tayota avensis benzinovaja stoit... esli ona ne zavodilasj pri -25-30 to sami ponimaete... koro4e skazali , 4to eti ma6ini dlja takih morozov ne sozdani ... vot... tak 4to dumaju segodnja vse ponjali 4to delo ne v filjtrah i sve4ah... a v moroze samom .. do -25 dolzna zavoditsja .. .dal6e uzhe zavisit vse ot sostojanija dvigatelja... esli sve4i tam ne iskrjat a gorjat po4ti ... to dumaju zavedjote... )) kstate mnogo ne sovetuju krutitj prii bol6ih morozah , esli uzhe ne zavoditsja , to net smisla... provereno uzhe .. otmu4alsja ja eti dni... toljko sve4ki zalivaet o vse... ))) govorju tak imenno po svoemu opitu i slu4aju ... ) )) uveren 4to mnogie budut govoritj , 4to vse v porjadke i pri -40 ... vse vozmozno ... )))
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Интересно у вас там, в Даугавпилсе...
  7. Zoman
    Zoman New Member
    30 июн 2009
    Была такая же проблема когда машина на сильном морозе выходные простояла.
    Вылечилось залитием 10л тёплого :gigi: бензина в бак.
    Проблема была, видимо, в насосе.
    топливо АЗС "Трест":hihi:
  8. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    Я вот свою дизельную ласточку в последнее время завести не мог никак....аккума крутила , но не схватывало..... :oh_no:Сегодня с батькой поменяли все всечи...по*бались немного, но зато результат очень радует..теперь заводка как часы...:pens:
  9. Vlad777
    Vlad777 New Member
    13 июн 2009
    Riga-Adazi
    Вроде потеплело, а я свою сегодня так и не завёл. :so: Походу проблема не в морозе и не в фильтре. :hz:
    На е38 было так один раз, там BlackBug сдох, перекрыл подачу топлива и пипец.
    Здесь его нет, но сигналка тоже перекрывает топливо. Завтра пойду смотреть идёт ли питание на насос и работает ли насос.
    Есть у кого ещё мысли что это может быть, если не насос?
  10. AJlekcaHgp
    Отличные ребята у вас там в сервисах :haha:
  11. escape5
    escape5 New Member
    6 янв 2010
    Vibiratj ne prihoditsja... u vas v Rige v etom plane , vse namnogo lu46e ... a voobshe v gorode ma6in bilo malo o4enj v -30 ... i vo dvorah mnogie ne mogli zavestisj... u nas dazhe -33 bilo ... :p
  12. Часовщик
    5 сен 2007
    #72 Часовщик, 30 янв 2010
    как вобще машина реагировала ? сегодня на минус 12 в семь утра раскочегаривал пол часа свою ..с восьмой попытки только схватилось зажигание устойчиво оборыты под 3 к и газ держал чтоб не заглохла нескольк минут. бензина литров десять было в баке . ключом 1-2 положение играл несколько раз перед каждой попыткой говорят бензонасос включается..очень неохотно заводилась . уточню- авто со вторника стояло на стоянке без движения ,без акума .
  13. Vlad777
    Vlad777 New Member
    13 июн 2009
    Riga-Adazi
    Ситуация такая: сегодня (на улице -3 С) добрался до насоса, снял фишку. Если просто включать зажигание, то питания на насос нету! (в старой Хонде на 2 сек. было). Должен ли насос, при включении зажигания, включаться, я не знаю. Но когда начинаешь крутить стартер, питание идёт! Поставил назад фишку, покрутил стартер и послушал насос - работает.
    Мотор вроде схватывает и хочет завестись, но нет. Бенз со Статика. В баке не менее 20 литров. Минут 5-10 попробовал, потыркаться, и ничего. Долго крутить не вижу смысла, да и акум уже 10.5 вольт, хотя крутит вроде нормально.
    Люди, :help: в чём ещё может быть проблема?
  14. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    :oh_no:
  15. pusistij
    pusistij New Member
    24 авг 2009
    Rīga
    У меня все было один в один, оказался топливный насос кирдык..
  16. Vlad777
    Vlad777 New Member
    13 июн 2009
    Riga-Adazi
    Ну вот, сегодня потеплело и я наконец-то завёл свою машину. :swayka: Тоже пришлось подержать газ пока она там проперделась. :pens: Видать действительно что-то замёрзло. :so: Чтобы это могло быть :hz:
  17. Jusmey
    Jusmey New Member
    31 янв 2010
    Доброго времени суток. я тут новичёк так что поправте если что не так составленно.
    Проблемка такая же, причем уже второй год одно и тоже, первую неделю морозов отъездел без проблем, и в одно "прекрасное" утро кирдых теперь ни при каких уговорах не оживает, топливный фильтр свечи льамда зонд менял, подача топлива до свечей доползает искра есть, оттащил в сервис по гололеду (в риге из иманти в кенгарагс ночью) экстрим обалденный лучше чем с парашюта прыгать :hihihi там загнали в бокс постояла пару часиков завелась без проблем. прозваними проводку проверели катушки датчики все вроде ок, доехал обратно (Правда без надежд на утро) с утра фикус говорит что заводится не собираюсь. через воздуховод пырснул эфира результат нулевой. видимо вариант с электроникой возможно топливно-воздушная смесь с большим содержанием кислорода, завтра повезу к инжекторщиам может что найдут.
  18. papadalava
    21 сен 2008
    Отписывайся по мере прояснения проблемы...у кореша нечто схожее:so:
  19. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Гоните туда, где смотрят оригинальным диаг. оборудованием. Забудьте о дизелистах, инжекторщиках и т.д. Дороже выйдет...
  20. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    Однако...у всех одно и тоже...у меня был мороз -11...простояла пару дней. Потом завелась на сек. и тут же заглохла...Потом только схватывает иногда слегка...сегодня разок хорошо схватила когда подольше подождал, чтобы насос накачал бензина. Насос хорошо сосет...слышно как бензин писиет где-то в районе двигателя. думал потепление поможет - но в -3 та же фигня( Имеет ли смысл смотреть свечи?:so:
