Автомобиль не заводится...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем escape5, 23 янв 2010.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    попробуй отключить датчик температуры двигателя
  2. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    Спасибо. А где он должен быть?
  3. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    проверь ваакумный шланг который идёт на рейку питания форсунок,может он не дерхит давление форсунок
  4. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    не пожалейте 0.5 спирта залить в бензобак . Вода которая не растворяется в бензине и замерзает растворится спиртом. В такие морозы плохо ездить с пустым баком образуется много конденсата.
    У машин которые поставляются в холодные страны немного изменена программа запуска т .к на морозе бензин хуже испаряется . при испарении бензина температура в камере сгорания даже ниже чем на улице(физика -при испарении жидкости с предмета предмет охлаждается) и вода мгновенно становится льдом .
  5. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    отключал датчик...не помогло...прочистил свечи...так хорошо начала схватывать...думал заведется и опять ппц...главное заметил то что схватывает вначале..если только начал заводить после простоя...а потом дохлый номер...такое чувство что свечи успевают подсохнуть а потом их заливает. Может дроссельная заслонка открыта? но где ее искать я хз:crazy:
  6. artwar2004
    artwar2004 New Member
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Всю тему не читал, так что ели повторю кого - сори.
    На слух переливает - возможные причины - неисправный воздухомер и датчик температуры двигателя. Проверить воздухомер можно просто отключив его и покрутив двигатель - на сухие свечи, должен завестись если проблема там.
    Проверить датчик температуры двигателя можно только проверив его сопротивление и уменшаеца ли она при нагреве, если его отключить, то комп будет думать что температура -40 и очень сильно богатить топлево.
    Конечно самый лучший вариант сделать гиагностику - она сразу должна показать в чем дело.
  7. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    да давно бы отогнал если бы не обвесы...цеплять не за что вообще
    ...а вот про воздухомер заинтересовало...посмотрю в гайде как отключать, спасибо.
  8. artwar2004
    8 май 2006
    chiptuning
    Jurmala, Imanta
    Да че там его отключать - фишку скинул с него и все
  9. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    Не помогло...точно такие же симптомы
  10. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Может датчик коленвала накрылся...
  11. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    а если датчик температуры двигателя отключен, какую температуру будет думать компьютер?
  12. Jogijs
    Jogijs Свой человек
    31 окт 2009
    www.xnet.lv
    Убил нах... :doh::lol: Весь такой в пластике... Памятник. :doh::haha:
  13. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    ну а за что цеплять предлагаешь?:ivf:
  14. Music Pirate
    27 окт 2008
    если датчик отключен то работает в аварийном режиме, сколько градусов даёт точно не помню
  15. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    когда с отключенным датчиком маслал...почти заводилась...уже появлялся звук нормальной работы двигателя местами...схватывал намного чаще и сильней чем обычно...вакуумник который к ворсункам идет проверял...бензин хлещет...взять что ли датчик тупо заказать
  16. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    свечи доставал - били мокрые
  17. Jusmey
    Jusmey New Member
    31 янв 2010
    Всем Привет. Итак результат. собирался я оттащить её к инжекторщикам и тут на нашу столицу свалился снежок тат что плюнул и даже не пытался её тянутрь. на прошлой неделе чуток потеплело, на солнышке постояла весеннем, дай думаю попробую, попыхтела и ожила. полез в багажник и прислушался к работающей машине :so: , услышал странноватый звук из глушителя - некое периодическое бульканье :doh: , решил тут же проверить осенившую меня мысль. проблема оказалась даже обидной после всех тех продседур. вообщем раскрутив глушитель я вылил оттуда литров 10 воды далее вырезал эко фильтр рядом с резонатором там керамика в виде сот. Так как эти соты были законопачены нереально плюс скопившеяся в них вода оттока газов в мороз почти небыло от сюда и следствие кратковремменного чихания в начале заводки двигателя и мокрые залитые свечи. Теперь немного громче работает конечно но зато страшно на педаль нажимать мощьность появилась нереальная :swayka: . так что загоняйте в бокс и послушайте банально глушак возможно проблема такаяже как и у меня.
    Удачи. :ILoveBMW:
  18. Hammer
    Hammer New Member
    17 фев 2010
    Рязань
    а у меня теперь заводится на сухие свечи...но ненадолго...секунд на 5...потом обороты падают, независимо от нажатия на газ...глохнет...дальше свечи уже мокрые...можно с трудом завести но опять ненадолго...я думаю это давления топлива недостаточно...странные звуки в районе топливного фильтра...но на месте никак не смог поменять...слишком хреново доступен...ппц...придется тащить из-за смены фильтра:doh:
  19. vadimsss!
    vadimsss! New Member
    17 мар 2010
    daugavpils
    potskazite pozalusta, vkljucjaju zazeganie benzanasos molcit, vse relee vse predohraniteli vsjo celae, na premuju nasos rabotaet a s zaziganie malcit nemagu zavestisj,nu vsjo uze apolzal!!!! masina bmw320 e 36!!!!!!!
  20. Viktorija
    Viktorija Well-Known Member
    6 май 2003
    Женский
    у меня было все тоже самое :ok:
