Автомобиль пытается заглохнуть...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Николай, 3 фев 2010.
  1. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Чувствуется опыт!У меня БМВ316,95 года!Тип мотора не скажу М40 или М43,в каждом сервисее говорят по разному!Я почитал,что лямбда накрывается,если попадает в камеру сгорания тосол или масло.Недавно менял термостат в сервисе,может как то туда попал тосол!Заправляюсь на Статойле Е95 УЛЬТИМА,ни-ни...вдругом месте!
  2. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
  3. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
  4. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    вообще то лямбда зонд меняю так же как и свечи зажигания,но период смены около 150 тыс,при условии хорошего топлива
    а моторы м40 на bmw ставили с 88 года по конец 93,а у вас м43b16 b 102 лошадки
  5. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
  6. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Я тут поразмыслил.....проблема началась когда поменял термостат(3 года оказывается он у меня описывал круги,пропускал)Может ли создался конденцат где-то?Вот только где???Печка шпарит,через минут 10-15.... при таком морозе..........
  7. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Мляяя. Началась таже херня что и автора темы. Повторюсь, ибо тема заброшена. Ситуация такая. Ездил по городу- всё хорошо. Остановился сходил в DEpo...через 20-25 мин пришел, всё нормально завел. Начал ехать, машинка стала тупить и пытаться заглохнуть, даже лампочки моргали, почти глохла, на педаль газа почти не реагировала, реагировала, но сопротивлялась. Минуту подрыгалась и всё стало хорошо.... Потом ещё сходил в магаз возле дома, минут 10, пришел...завёл...сижу жду Depoвский глюк. И да! Опять на холостых начала ПЫТАТЬСЯ ЗАГЛОХНУТЬ. Заглохла. Завел, децл покрутив, подрыгалась и поехала. Что за ерунда? Лямбда??
  8. Bibas
    из-за лямбды глохнуть не будет...
    датчик коленвала скорей всего,
    но без диагностики ни куды!:bighands:
  9. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Клапан вентиляции картера???Он же клапан рециркуляции картерных газов....Из-за гнилой мембраны??
  10. NewProfile
    NewProfile Member
    19 янв 2010
    Работаю в интернет фирме техником.
    У меня была похожая ситуация, при всем етом тупила...пыталась заглохнуть, бывало что глохла, и воняло жутко бензином и гарью.
    Так вот проблема в том что фишка лямбды находится под днищем, туда легко поподает сырость и влага. Диагностика показала что на лямбду прерывается питание и она то работает то нет, как дождь так все трындец.
    Вылечил обрезал на..р фишку и скрутил напрямую, можно конечно вынести ее под капот.
  11. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Снял клапан вентиляции КГ. Стоит оригинал, по ходу родной ещё. Вот он...всё у него на месте?
  12. Bibas
    двиг какой ?:so:
    П.С датчик коленвала и Клапан Рец Кар Газ- это разные вещи!
  13. Bibas
    4-Х котловый двиг у Тебя!
    менять Тебе его так и так, но проблема не в нем
  14. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    #34 Seagate, 21 янв 2011
    Не, ну это понятно что разные. Двиг M43. Датчик коленвала, это я так понимаю по мотором рядом с шестернёй который на зубцы смотрит.
    Почитал российский форум, там тоже были такие симптомы. Меняли Клапан Картерных газов....и лямбду
    Нашел старую фотку. Это датчик коленвала???
  15. Bibas
    возле коленвала в раене шкивка
  16. Bibas
    менять можешь все что угодно, но лучше сделать диагностику и поменять тока то, что нужно:wink:
  17. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Bibas, как влияет датчик коленвала на завод машины на горячую?
  18. Bibas
    Это тест ?!:so:
    сделай диагностику и все Тебе покажет, нах мучить людей, и менять что попало....
    п.с мне кажетсо проблема в датчики коленвала:hz:
    это практически единственный вариант, который я могу сказать не смотря на тачку
  19. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    смотрю не у одного моего двигла маслецо давит :hihi:
  20. Николай
    Николай New Member
    4 май 2009
    latvija
    Комп не покажет,если лямбда!я выдернул фишку от лямбды и катаюсь в аварийном режиме пока!Менял ДПРВ и ДПКВ и КВКГ-безтолку!Плавают обороты,но не без попыток заглохнуть.Воздух нигде не сосёт!Я ещё не докопал в чём дело!:((
