Бьет руль на скорости после 70км/ч...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vertoljet, 16 авг 2011.
  1. krig
    krig New Member
    22 май 2011
    Донецк, Украина
    Повышенные вибрации при движении
    Давление в шинах не соответствует норме.
    Неудовлетворительное состояние подшипников ступиц колес.
    Неправильно отрегулированы углы установки колес.
    Раскрутились гайки или болты крепления колес.
    Изношены задние амортизаторы.
    Не отбалансированы передние колеса. При этом вибрация чувствуется на рулевом колесе.
    Не сбалансированы задние колеса. При этом вибрация передается на весь автомобиль.
    Повреждение или деформация колес.
  2. kasparajtis77
    kasparajtis77 Свой человек
    23 май 2011
    из СССР
    если ставишь б\у резину,она может быть сточена не равномерно...отсюда вибрация, у самого было...:so:
  3. vertoljet
    vertoljet New Member
    6 авг 2011
    jelgava
    если шишки на задних колесах передается вибрация на руль или нет?
  4. nightracer
    Больше будет в кузов. Но если болтает в кузов, то на руле это тоже будет ощущаться. А если в рулевой есть какой-нибудь люфт, то будет сильнее ощущаться.
  5. vertoljet
    6 авг 2011
    jelgava
    на кузове не ощущается а вот в рейке вроде как есть люфт и руль вибрирует а подвеска целая
  6. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    Мэны хелп.
    Сначала была вибрация. Где-то на 80-и. небольшая. При движении и соответсвтенно если притормаживаешь например со 100 – ровно, ровно, потом ближе к 80 вибрация и дальше опять ровно..
    Осмотр колес показал небольшую гулю на покрышке может 1см.. боковая. колесо отбалансировалось и с гулей ушло назад. Собирался поменять.
    Заметил что появился шум и вибрация по сильнее на 120 где-то..
    А сегодня еле доехал до работы. Руль мотыляет из стороны в сторону на любой скорости. Пару км до работы прополз на 30кмч. Сижу вот голову ломаю че делать….
    Передний левый диск горячий. Остальные холодные. Думаю подклинил суппорт может. А может подшипник ступицы распался?
    Не знаю связно это или нет с прошлой вибрацией. ..
    Как проверить? Че нажать че отпустить чтоб отклинило.. нада ж доехать до станции то..
  7. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    Вечером сел, завелся, прогрелся и как ни в чем не бывало поехал домой. ни вибрации на 80-и.. ни биения руля.. чудеса
    дома поддамкратил - колесо еле вращается. подклинило суппорт. внутренней колодки почти нет. буду менять . разрабатывать суппорт... а там посмотим..
  8. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    А вот и причина заклинивания!
    Суппорт заменен. Тороза прокачены.
  9. GoodLobster
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    кстати ушла и вибрация! полностью!
  10. Andrew.B
    Всем здрасте:hello:
    дабы не плодить очередную тему-спрошу здесь!
    проблемка такого рода:
    бьет руль при торможении причем чем больше скорость тем интенсивней бьет! При езде по городу не мешает, но вот по трассе:doh: после сотни Диски с колодками поменял(АТЕ павердиск + ЕВС красные) стало лучше, но всеравно бьет...
    Вопрос: где дальше искать причины чтоб не менять все подряд!
    на уме подшипники, но они вроде живые:hz:(е36 если что)
  11. Paparazzy
    C сайлентов начинать мне так кажется надо было.
  12. DemAn
    Посмотри ещё центры дисков. Было такое на одной машине, вроде всё в порядке, а руль бьёт. Оказалось, что разносились центры, поставили пластиковые втулки и всё прошло.
  13. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Выше уже изложены практически все варианты, лично я бы начал с проверки и приведения в полный порядок ходовой :ok:
