Бьет руль, советуют менять диски, а я продолжаю спрашивать...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 28 мар 2010.
  1. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    били диски, на прошлой неделе заехал проточить... проточил, все равно бьют... сегодня заеду на подьемник, грешу на рычаг, сегодня посмотрю...
  2. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    Проточка, это бред полный... Не кому не посоветую.
    Не надо искать как дешевле решить проблему.
    Вариант один - купить новые тормозные диски и проблема будет решена. Тем более это тормоза! И не надо с ними извращаться!
    Бывает, что после проточки все равно бьет по рулю, но меньше.
  3. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    +пока мудриш как бы слимонадничать, еще и ходовая расшатаетса.
  4. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    били диски, проточил (благо допуски еще позволяли), колодки новые поставил, суппортам зделал профилактику, полтора года уже, полет нормальный. за что вы так проточку хаяте? другое дело када диагноз поставлен неправильно, и дело не в кривых дисках.
  6. Jevgenij
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    +1 :friends:
  7. Kamikadze26
    Kamikadze26 New Member
    20 фев 2009
    У меня такая беда была,дело было не в дисках а попа была одной из передних тяг точно непомню
  8. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    #48 Seregejs, 17 апр 2010
    Заменил тормозные диски - бьет педаль тормоза...
    Сначало при торможении било руль, с проблемой разобрался (вина бала в тормозных дисках-поставил хорошие б\у диски ), заменил тормозные диски теперь стало отдача по педали тормоза. Особенно бьет по педали при торможении на скоростях выше 100км/ч.
    Кто может сталкивался поделись горем.
  9. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Диски новые?
  10. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    диски б\у но хорошие стояли на машине на которой ездили без проблем (просто буцк вышел короче разбил)
  11. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Мож быть при установке грязь попала между тор.диском и к ступицей или диски кака.
  12. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Хе, это те продавец рассказал:lol:
  13. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    Диски плохие, колодки или же суппорт(а) не равномерно сжимают
  14. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    Не грязи нету все перед установкой вычищено и разработано.
  15. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Тады свё яса... Б/У диски ну а колодки хоть новыё али тоже б\у?
  16. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    колодки старые но по 10 мм есть в каждой и перед установкой все разработал смазал и суппорта разработал. короче как для себя.
  17. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Походу мартышкин труд делаешь. Или поменяй колодки на новые (если ты уверен за диски) или жди пока эти прихлопаются :hello:
  18. Павлентий
    D-pils
    Может ABS - как вариант, но скорее всего диски все-таки не ровные...
  19. Maximum
    Maximum Guest
    Замените тормозные диски.
  20. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    да полюбому в дисках дело!! сэкономил:lol:
    я понимаю конечно что сейчас тяжело, но покупать б\у тормозные диски, уж лучше машину тогда продать, раз содержать не можеш!
    лучше бы хоть китай купил!
    а ждать пока притруться, можно очень долго и не дождаться и разбить все солдатики!
