Бьет руль, советуют менять диски, а я продолжаю спрашивать...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Seregejs, 28 мар 2010.
  1. bigi
    Вот взял и УБИЛ этими словами-я понимаю съэкономить хоцца-но не на тормозах же:frozen:-б/у как правило хорошими быть немогут:roll:
  2. Bibas
    смешная тема!:super:
  3. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    +1000 б/У диски:gigi::super:
  4. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    У меня было подобное. Поменял новые передние диски.На старых колодках оставалоь половина слоя-дай думаю куплю новые. Взял Remsa. Задние диски проточил-тоже взял Remsa колодки. Чуть бьет(особенно при несильном торможении, при сильном нажатии практически не чувствуется). И еще не нравилось, что при полной остановке передние чуть вибрацию давали(как будто урчали). Старые были Jurid(то есть оригинал). Этой весной меня это задрало-взял поставил обратно Jurid на перед. Все пропало. Нет никакой вибрации. Походу колодки неравномерные свойства имеют.:so:
  5. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    когда бьет руль-передние диски,когда педаль-задние(в большинстве случаев).
  6. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    бьет педаль тормоза 2
    Сначало при торможении било руль, с проблемой разобрался (вина бала в тормозных дисках), заменил передние тормозные диски теперь стало отдача по педали тормоза. Особенно бьет по педали при торможении на скоростях выше 100км/ч.
    Менял диски на хорошие б\у, поставил одни бьет, поставил другие тот же диагноз (значит вина не в дисках). Колодки старые, суппорта разработал все вычистил.
    //Вот и покупай все новое, ставь а вина окажется в другом.
    Кто может сталкивался поделись горем.
  7. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Либо у тебя разбит какой то палец в усмерть, либо твои вторые диски такие же как и первые
    Найди токаря поставь диск на станок попроси замерить его что бы ты был уверен что он прямой
  8. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    поставь новые тормозные диски и колодки:super:,ставить б/у диски это пестец конечно:emo:
  9. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    тот же диагноз с абсолютно разными дисками значит дело в другом
  10. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    смори тогда сайлентблоки рычагов,но дело помоему в дисках,сам с талкивался с похожей прблемой:hz:
  11. andrjuxa2
    andrjuxa2 New Member
    7 май 2009
    Осталось заменить задние диски и проблемма скорее всего уйдет:ivf:
  12. Seregejs
    Seregejs New Member
    24 ноя 2009
    Rezekne
    ABS невпорядке
    Сначало при торможении било руль, с проблемой разобрался (вина была в тормозных дисках-поставил хорошие б\у диски ), заменил тормозные диски теперь стало отдача по педали тормоза, поставил еще другие диски с рабочей машины у кого не бьет - у меня таже отдача по педали. Особенно бьет по педали при торможении на скоростях выше 100км/ч. Не хочется все менять - диски, колодки и все остальное, а причина в
    Говорят что может ABS.
  13. Bibas
    :help::help::help:
    если бьет руль при тормажении- переднии диски
    если по педали - заднии диски
  14. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    так выбери предохранитель на ABS он работать небудет
  15. Bibas
    Дык это не АБС:wink:
  16. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    он же написал что ему сказли может виновна ABS так пускай отключит и сравнит как будет без ABS-а:friends:
  17. Bibas
    хороший подход!:super:
    п.с я ушел с этой темы:doh:
  18. Bibas
    бугаааа :haha::haha::haha:
    админам зачед!!!!
  19. Loner
    Loner New Member
    10 дек 2008
    Транспортная логистика
    Смотрю, тема актуальна... :)
    У меня такая же проблема: лёгкая вибрация на руле при несильном торможении. Когда торможу более интенсивно - вибрации нет. Проблема давняя, найти причину не могу.
    Заменил передние диски - не помогло. Отдал токарю - сказали биение 1/100мм, влиять не может. Колодки всежие, направляющие суппортов почищены и смазаны, посадочные места дисков на ступицы перед сборкой обработаны.
    Ходовая проверена, рулевое в порядке. Покрышки хорошие, отбалансированы 2 раза на разных станках.
    Вчера полез в задние от безысходности... Диски близки к износу, однако ровные и колодки тормозят равномерно. Направляющие смазал, посадочные места почистил...
    Недавно даже тормозуху поменял. Ума не приложу, что ещё пробовать делать! Подскажите, какие есть варианты кроме "купить всё новое и вообще поменять машину".
  20. Генрих
    Генрих New Member
    12 дек 2006
    Труженник
    Даугавпилс
    Я заменил сайленты передних больших (кривых) рычагов и уплотнительные резинки направляющих суппортов- проблема исчезла. Диски тут не причем.
