Без ключа в зажигании кондишка тихонько пожужживает...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем nessk, 11 май 2010.
  1. DISLAYER
    DISLAYER New Member
    3 май 2010
    Если не кондишен воздух гоняет то это фигня.. 15 минут пожужжит и перестанет. Если кондишен то ёжик.
  2. AJlekcaHgp
    Ёж будет парить мозг при выборе оборотов морочика.Т.е. не будет "слышаться" указаний.
    Это жужит заборник воздуха.
    Через 16 минут перестанет.
  3. Paparazzy
    это и у миня жужит, человек говорит с утра слышет:so:
    п.с. а на е34, после заводки авто, заборник открывается тока при достижении 10кмч, а пока стоишь, прогреваеш, закрыт, на е38 также?
  4. KOCMOCC
    KOCMOCC Member
    18 дек 2009
    космос
    Ёжик регулирует плавность оборотов вентилятора.И акум он может засадить в ноль,даже через 16 мин,если он глючит
  5. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    При снятии с сигналки (родной) или открытии дверей, моторчик начинает работать автоматически, так как по I-BUS пошла информация.
  6. Sashko
    Sashko New Member
    Занятой
    Рига, Межапарк
    Проста падИзносился маторчег, ибо работа у него такая - датчики температуры салона Абдувать! Чоб климат-контроль знал что в салоне творицца. 15- 20 минут после постановки или снятии с охраны. Ежели АК не умирает - не парься. Слухай музыку!!! А ежеле не вмоготу, выдёргивай КлКтрл, и задуй Моторчеги ВДшкой... Удачи!
  7. vadikon
    vadikon Active Member
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    когда клима своей жизнью живет изза ежика, это слышно даже снаружи машины...:so: а маленький вентилятор на консоли климы помойму все время работает...:hello: у кого больше работает, тот и слышит его больше...
  8. vadikon
    23 ноя 2009
    Саласпилс
    кстате, если надо Ежа, у меня есть живой! :hihihi
  9. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Когда услышал это в своей е36 подумал что крышу у меня сорвало и мне кажеца, нет звуки типо хрум-хрум у меня делает панель с крутилками:gigi:
  10. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    всё правильно - клима карлсоном воздух на датчик гоняет, через 15 минут после выкл. зажигания - засыпает авто и выключает всё ненужное, если не засыпает то будет дальше аккум засаживать
  11. drjupa88
    drjupa88 New Member
    9 окт 2010
    daugavpils
    u vsex krutitsja:swayka:
  12. iLjuxa
    Расскажите ка в чем может быть прикол
    - большой ток утечки - 250мА где то
    отсоединяю 9 предохранитель все оk ~ 40мА
    в этой цепи клима/ежик :gigi:
    Вот если отсоединить ежика то ток утечки все те же 250мА,а если ежика оставить а отсоединить климу то все впорядке ~ 40мА
    Чего могло в климе испортитЦЦо ? :so:
  13. AJlekcaHgp
    16 минут ждал?
  14. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Йожег. Как правило йожег...
  15. iLjuxa
    ждал,замок открытого багажнега тоже закрывал,все эксперименты выполнены правельно :gigi:
    значит пока климу не припарировать ? :so: :green:
  16. AJlekcaHgp
    Тогда попробуй нового ежа..
  17. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Дохлой климы не попадалось, вентилятор, да, забивается пылью и шумит, это бывает. Да и время их уже наверное пришло :green:
    А вот йожеги чудят часто :ok:
  18. iLjuxa
    Просто я как бы особо на ежа и климу и не жалуюсь,все остальное работает т.к и надо :so: кроме токов утечки :so:
    ладно,заменю сначала жИвотнае посмотрим :green: :friends: :super:
  19. vadims-23
    vadims-23 New Member
    27 авг 2010
    производство
    u menja pohozaja situacija s utra tarapilsja a u bemsa akum sdoh, prikuril pokaalsa patom glusu, vitaskivaju klu4 i slisu wto klima zuzit i kakto nerovnimi abarotami vozduh ganaet, toze samoe zame4el (paru raz) i ranse pri ezde hto plavajut abaroti. kakie varianti????
    P.S esli ezik to kak apridelitj v domasnih uslovijah i 4e po4em
  20. Stiwin
    Stiwin Свой человек
    27 мар 2008
    учусь
    Похожие мысли были :lol::lol::lol: через минут 15 прошел звук, как тут и говорят.
