БК перестал показывать расход.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Malij, 1 ноя 2011.
  1. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    #1 Malij, 1 ноя 2011
    БК перестал показывать расход топлива,сначало начал падать расход ,я уже обрадывался :swayka: а потом понял что то не то сбросил и он стал показывать по нулям:zloi:, когда заправляюсь пишет можно проехать +999(независимо сколько залил). Ктонибуть сталкивался с таким?
  2. Juganna
    Juganna New Member
    7 окт 2011
    Плявниеки
    Попробуй, на пол часа отключить аккумулятор.
  3. AxiLe
    Если показания датчика топлива впорядке, то проблема в самом БК.
  4. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    БК уже пробывавал менять не катит:hz:
  5. AxiLe
    БК думает просто у тебя бесконечно много топлива. Значит и количество топлива он у тебя будет показывать заоблочно. Если топливо БК показывает сколько положено, то это мифический случай.
  6. Paparazzy
    посмотри что показывается в 6 и 7 тесте(это скока литров в баке). На ходу в 8ом посмотри показывается ли скорость. ЧТото должно не работать из этого.
  7. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    ну спидометр то работает я надеюсь?
  8. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Как понять в тесте? Или точнее как тестить?
  9. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Работает спидометр,тахометр, эконометр, датчик бензина, датчик температуры.
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Нажми 1000 и 10 одновременно
  11. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Всё проверил 6и7 тест показывает одинаковое кольчество бенза, 8 показывает скорость как и должен. Где дальше можно искать причину?
  12. firefox
    firefox Свой человек
    13 дек 2006
    БК рассчитывает расход топлива по сигналу на форсунки. Возможно он и пропал (не доходит до БК).
  13. AxiLe
    просто так такие вещи не происходят. Явно что то недавно делал в машине.
  14. Paparazzy
    тест 2 и 3 посмотри. 2й на скорости, третий на месте посмотри.
    Второй это литры на 100км, третий литры в час.
  15. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Да двигатель менялся но это было пол года назад и всё норм показывало. С замены под капот не лазил.
  16. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Завтро гляну
  17. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    2и3 непоказывает чё терь? :hz:
  18. Paparazzy
    аккум не садится быстро?:so: если нет, то я пас:green:
    ибо все данные БК получает:so:
  19. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    Пи...... приплыли, нет не садится :oh_no: а почему тогда 2 и 3 покозывает 0.0?
  20. Malij
    Malij New Member
    13 сен 2009
    Dome hotel Повар
    также как и простой расход.
