Ближний свет е34 vs. е38
Тема в разделе "Разное", создана пользователем AJlekcaHgp, 14 фев 2010.
Что лучше светит?
  1. e34
    14.8%
  2. e38
    85.2%
  1. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    ну в любом случае даже 8000к в линзовых фарах будут светить лучше чем простые галогенки...
  2. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    ребята!!видели бы вы щас наши ямы на дорогах после таяния снега в кишинёве вы бы ауели,ямы глубиной до 30 см,это жесть,даже водители внедорожников бьют диски и режут резину:zloi:
  3. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    а вот и нет,слепить-да,но не светить!свет около 6000 по эфективности как голагенки ,разве что красиво,но не более!
  4. Bibas
    свет от БАРНИ Эдишн зе бест!!!!:super:
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    тема о фарах е34 и е38 плавно перешла на разновидности ксенона :)
  6. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Бред!:doh: На мокром асфальте со своими 8000, ты вообще ничего не увидишь! :stup:
    klaipeda нравится это.
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    у меня не 8000к
  8. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    а датчики на передней *оси* это так для красоты?!:super:или так же если у тебя жопа нагружена то они опускаются а вот если ты въезжаешь в неровность и жопа приседает он срабатывать не будет да?!:haha: есчо скажи что эти датчики работают только в стоячем режиме...это будет равносильный ответ..:super: я не электрик но по моему это понять не сложно...:haha:
  9. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    да вообще ксенон это фуфел и понты...желтуха рулит! :super::hihihi:haha:
  10. AJlekcaHgp
    Тортик,учи матчасть!
    Автоматическая регулировка угла наклона фар
    С помощью датчиков, установленных по одному на переднем и заднем мосту, определяется степень загрузки автомобиля. Датчики установлены спереди и сзади справа между стабилизатором поперечной устойчивости и балкой моста. В зависимости от степени загрузки ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар подает сигнал к включению электродвигателей регулировки фар по высоте.
    Регулировка положения левой и правой фары происходит одновременно.
    Данное положение фар поддерживается с минимальными затратами электроэнергии.
    Питание к системе автоматической регулировки угла наклона фар подается от блока контроля исправности ламп. Это происходит при включении стояночных огней (контакт 58) или при пуске двигателя (контакт 61 "двигатель работает").
    По шине K-Bus ЭБУ автоматической регулировки угла наклона фар получает информацию о включении света фар.
    При недостаточном напряжении бортовой сети регулировка невозможна. Отсутствует возможность включения электродвигателей регулировки фар по высоте, и питание к датчикам крена не подается.
    Диагностика автоматической регулировки угла наклона фар возможна только при наличии блока контроля исправности ламп и включенном контакте 58 или 61.
    При неисправности регулировка тотчас прекращается, и в ЗУ неисправностей заносится сообщение. При этом устанавливается последнее положение фар.
    При включении стояночных огней или запуске двигателя электроника производит пробное включение шаговых электродвигателей, после чего возвращает их в исходное положение.
  11. klaipeda
    Это как?:so:
  12. AJlekcaHgp
    к тому что потребление\нагрузка на систему-минимальная.
  13. klaipeda
    аа, ясно. :friends:
  14. AJlekcaHgp
    :friends:
  15. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Не знаю как там в 38й но в 34й СТАНДАРТНЫЙ ближний свет гогоно редкостное. Ответственно заявляю :)
  16. AJlekcaHgp
    Имея голоса в 87% хочу сросить Макса,Макс,ты по прежнему считаешь что е38 свет гогно?
  17. Paparazzy
    прибавь миня. я за 4300-5000.
    6000 это понты. свет гогно. Сам отъездил с 6000 и с 4300:bighands:
  18. Paparazzy
    на ямах тоже прыгает, точнее на волнах дороги.
  19. klaipeda
    а как же это?:so:
  20. AJlekcaHgp
    Ребят,если вы такие умные,на след.слёте найдём машинку с автокорреторами и проверим как они работают :)
    Ой знали бы вы как они медленно подымаются,опукаются,ямы-им ПОФИГУ!
