Блокировка колёс под запретом!
Тема в разделе "ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ - Актуальное для водителей BMW", создана пользователем bigi, 9 мар 2011.
  1. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    вероятно я чтото не так понимаю -)
    флекс, это мощность в 700 ватт
    P=IxU из этого I=P/U
    700 w:12 v= 58.34 A, никакой штатный пред не выдережит
    п.с. все из школьного курса физики, так что может я и не прав -)
  2. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    так стоп. Формула-то правильная, но применяется как-то не так :so: почему ватты после инвертера ты делишь на вольты до инвертера? :so: разве так можно? :so:
    Просто при таком раскладе 300 ватт : 12 вольт = 25 ампер. А предохранитель стоял 15-амперный и прекрасно себя чувствовал.
  3. bigi
    :ok: - прикуриватель говорите:haha:-прикуриватель сразу уйдёт в ОППУ - флекс может нууу гдето:so: 30 минут проработать-при условии что,1) акум хороший(новый):green: и 2)подключаем к самому акуму через большой предохранитель:bighands:-зарядка маленькая и акум неусевает заряжаться-както так-ток нах. это всё-тады уж крохотную хондочку надо возить(для особых случаев):hello:
  4. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    В принципе прав, но флекс работает от переменного тока, и даёт индуктивную нагрузку (обмотки электродвигателя). При индуктивной нагрузке ток отстаёт по фазе от напряжения ... проще говоря, максимумы тока и напряжения не совпадают по времени. Поэтому речь должна идти не о полной (Ток. X Напр.), а о т.н. активной мощности, которая отличается от полной на косинус угла сдвига... она , естественно, меньше полной. Хотя какая на флексе мощность указывается, сложно сказать.
  5. CaHbOK
    А формула то не для постоянного тока разве? Инвертор вырубится сам (защита сработает), а вообще есть инверторы которые потянут и флекс и дрель. :ok:
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    короче- чую, что просчет не правильный, но вспоминать расчет мощности по переменному току, а потом это все переложить на постоянный - это просто пипец. надо звать электриков теоретиков, пусть "разжуют". :bighands:
    но, из личного опыта - 200w инвертер в прикуриватель, выбило 15A пред, как только я на выход заряжаемый фонарик подключил ( поставил пред 20А, тогда стал работать)
  7. bigi
    На флексе указывается активная мощность(W или kW):bighands: - так что при сумировании с реактивной - ток только вырастет:pp:-только нах вы в дебри такие углубляитесь:nono2::green:
  8. bigi
    Я электрик и полу-теоретик:green: - Мля накуя вам это:so: - вобщем вкрадце-всё что связано с моторами имеет активную и реактивную мощность-из чего и складывается полная мощность-а дальше начинаются формулы и всякие ненужные простому человеку вычисления(векторы,косинусы,углы)-всё есть в инете если интересно-голова итак ужо пухнет-да и непомню всего с налёту:nomi2:-для простоты если надо предохранитель подобрать-200W / на 12V = 16.6А - ставиш на +30% больше предохранитель - тоесть гдето 20 ампер - должно арбайтэн:ivf:
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    вся бредня началась с этого
    я усомнился, что проводка на прикуриватель выдержет и не поплавится ( с учетом, что пред выдержит), т.к. мин мощность флекса 600-700W. так какой пред ставить и что за провода должны быть, что бы такую нагрузку держало, пока Twister блокиратор пилить будет ?-)))
  10. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    никогда не боялся этих каблуков тк на мою машину их невозможно поставить
  11. FoKus
    FoKus Свой человек
    5 ноя 2007
    Плявниеки
    в чем секрет?:so:
  12. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    просвет 3 см :gigi:
  13. Кит Обухов
    Кит Обухов комментатор
    13 сен 2006
    а где эти Паркинг Контрол орудуют?
  14. Vilniz
    Vilniz Свой человек
    28 май 2003
    Есть простое решение :bighands:
    http://www.bosch-elektroinstrumenti.lv/beilv/Product.aspx?prodid=2968&catid=1632
  15. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
  16. Denis*
    Denis* New Member
    28 янв 2010
    Парковаться в положеных местах, правильное решение. И не надо сразу, что мест нет! 2-3 минуты постоять, самое большое, что у меня было, в ожидании, что кто-то уедет.
  17. fernanda
    fernanda помеха справа ))
    7 мар 2007
    Межапаркс
    http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=21935
    честно-честно,не нарушала я злостно :lol:
  18. UNOMASS
    UNOMASS В ауе.
    8 янв 2004
    Волк.
    Найробинах.
    Пилять, а я лошара 2 раза за последний месяц им платил, немного правда.
  19. bigi
    Провода толстые-как от акума идут:wink:-ненадо тебе это:ok:
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    так то ж не мне, это Крокодил-у :hihihi- это он сказал, что у него уСё в порядке будет
