БМВ 524тд из приборов работает только спидометр, в чём дело?
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем veyron, 8 май 2009.
  1. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    вобщем такое дело работает тока спидометр а тахометр, вода и сяляра нет, сщиток исправный проверено а в чем еще может быть проблема ?
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Проедохранители?
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Проблема в баке... Лазили туда?
  4. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    проверял все рабочие =/
  5. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    лазили смотрел скока саляры
  6. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А почему в баке:so:
  7. Paparazzy
    и темп. тосола тоже изза бака?:green:
    п.с. я за предахранители. Чото большичего на ум неидёт
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Возможно масса или позитив питания приборки отлетел:hz: Их (+ и -) на приборке несколько, поэтому при обрыве одной из них, часть приборов может работать а часть нет. Но сначала фузы.
  9. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    говорю же проверял все норм !
  10. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    ага и где они ? там проводов ....
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Смешно, потому что у вас такой проблемы не было? Или смех без причины? Приезжайте, ЧЕРЕЗ БАК сожгу вам приборку, - убедитесь...
    Если только смотрели и ничего не трогали, то скорее всего бак схлопывается. Проверьте...
    Маловероятен глюк приборки. Можно попробовать снять клемму аккумулятора на какое-то время.
  12. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Для начала надо скачать Bently manual на е34, и пошукать там распиновку приборки. Ну а дальше вытащить приборку и прозванить по контактам на наличие напруги. У меня в мануале к 34, к сожалению таких электросхем нет. Думаю в бентли должно быть. И проверь еще раз 17 и 20 пред, внимательно, мож ржа какая на контактах:hz:
  13. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Так нету ж предохранителей отдельно... На 17 и 20 ещё куча всякой лабуды висит
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Но человек то написал что инструмент кластер рабочий, знач бак и все что в нем не проблема, а если датчики и коротят, это легко проверить, взять и отключить их, все остальное кроме уровня фуел, должно заработать.
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Верно, на на эти два надо заострить внимание.
  16. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    батя *** *** :D проверил проверил а дело было в 17 ПАСИБА !
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Приборка может сгореть сразу, а может и поглючить какое-то время... Помимо температуры и топлива, ещё и с подсветкой приколы бывают
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Ненада так про папу:nono2::hihihi
  19. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    ну так получилось
  20. jurkogan
    jurkogan New Member
    21 июн 2009
    могу сказать одно,у меня была такая проблема на е34 купил б\у весю панель и поставил и всё норм работает.
