BMW 525 Tds Пропала тяга. Хээлп!
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dinaburg, 8 авг 2010.
  1. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    да возможно, в интеркуллере дырко, думаю в каробке дело, мозг менять и масло
  2. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    ездил я на сервис где коробки только делают, мастер сел поехал и сказал что ты не к нам приехал... проблема двигателя а не коробки....
  3. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    У меня была не большая, но такого ахтунга не было.....:so:
  4. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    Если бы был интеркулер машина бы каптила чорным дымом, а у меня как бензинка, на гашетку давиш и ни копати ни дыма... вообще как воздухом выхлоп идет..
  5. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    сломал ты нам голову.....не могу ни чем помочь, к сожелению.
    Как найдешь хворь, отпишись, и в самом деле интересно что за хрень...
  6. Paparazzy
    ездил раз, с отключенной турбиной, если не топить, то почти незаметно:hz:
  7. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    Все патрубки снимал, промывал, нюхал, лизал, кусал, новые хамуты ставил....
    Уже не хватает нервов с ней ....
  8. Paparazzy
    я бы попробовал мозги и главную форсунку:hz:
  9. iLjuxa
    а мне кажется турбину надо доисследовать :so:
    снимали патрубки с нее ? смотрели как там люфт и все такое ? ..
    Хотя если бы турбина воздуха не додавала то дымило бы черным .. тут какая то комплексная проблема :so:
    // на голгофе спрашивал ? .. есть там пару очень опытных людей по 51ому двигу
    и кстате у тебя что за машина ? 34 36 39 38 ? мож опель или ровер ?
  10. Paparazzy
    мне тоже кажется что вроде турбина. Но я отключал на одной, турбину, и нимагу сказать что машина ваще неедет. Едет, не так и плохо:hz: Дымила, ога
  11. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    БМВ 525 тдс Е39
    На турбине снимал патрубки и проверял на наличие люфта, дергал за крыльчатку турбины влево вправо вверх вниз вперед назад, нет даже малейшего признака на люфт...
    Да я еще живу в колхозе Даугавпилс, где спецов то, полтора на весь город...
  12. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    Я недавно менял насос тот что в баке стоит, как я его поставил, недели 2 ездил без проблем. Потом случился казус: утром завелся поехал и через минуты 2 заглох... залился 20 литров - завелся поехал дальше... И теперь с того времени если я докатаюсь до топливной лампочки даже если только она только что загорелась, то на завтра как машина постояла я заведусь, проеду пару минут и бэйгас...
    Может сново здох баковый насос и проблема вся в нем? и прухи нет поэтому изза нехватки топки... может он крутит понемногу да не создает давления нужного...
  13. iLjuxa
    если больше 20 литров,машина может ездить и без подкачивающего насоса :so:
    чего то слишком много всего ты тут нарассказывал .. как это все в одно теперь связать :gigi:
  14. Yasik525
    Yasik525 New Member
    9 авг 2010
    Беларусь
    1:проверить правильность подсоединения шланжика от коллектора к датчику давления турбины(иногда путают с ЕГР)
    2:попробовать отключит расходомер,если без него заметно лучше-обрезать на нем +провод
    3:через тесты приборки проверить часовой расход топлива(0,6-0,7),если 1.0-1.1-надо увеличить подачу топлива(сдвиганием головы к салону)
  15. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    1. шланжик с впускного коллектора? ели он тогда все на месте, я даже поменял этот датчик для проверки прямо на шроте...
    а 3. как этот тест через приборку делается?
  16. Yasik525
    Yasik525 New Member
    9 авг 2010
    Беларусь
    зайти в тест 4.1 и завести мотор. По поводу 1-го вопроса,не перепутано?При отключенном датчике давления турбины нет подхвата и разгон плавный во всем диапазоне оборотов.Датчик случайно ни чем не ковыряли?
  17. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    Вообще не ковыряли, все аккуратно как с девушкой
    А разгон у меня одинаково плавный во всем диапазоне оборотов...
    хоть 2к оборотов хоть 4к , едет какбудто за собой еще штук 5 тянет еле еле...
    Если я ничего не путаю то вакуумный шланжик идет с входного коллектора с низу, в датчик который находится справа от него около топливвного фильтра..?
  18. Yasik525
    Yasik525 New Member
    9 авг 2010
    Беларусь
    Если я ничего не путаю то вакуумный шланжик идет с входного коллектора с низу, в датчик который находится справа от него около топливвного фильтра..?[/QUOTE]
    Да , это он
    Остается только расходомер
  19. dinaburg
    dinaburg Member
    8 авг 2010
    Да , это он
    Остается только расходомер[/QUOTE]
    Да именно этот датчик и шланжик я менял, это я уже по цепочке сам шел методом научного тыка...
    Вот к расходометру моя рука только и не прикладывалась...
  20. Yasik525
    Yasik525 New Member
    9 авг 2010
    Беларусь
    Твоя ситуация похожа на аварийный режим,ДДЕ ограничивает мощность мотора(это возможно на Е39 перекрытием подачи воздуха-через расходомер).При сильно заниженной подаче топлива похожие симптомы,но как правило присутствует подхват от турбины.
