BMW Е39 530i 2002 года – проблема с электрикой
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Steelcore, 25 дек 2022.
  1. Steelcore
    Steelcore New Member
    24 дек 2022
    История начинается с всем известной фразы «сдох аккум, прикурил»
    Прикурилось на ура, ничего не предвещало беды.
    Да и сразу как-то не кинулось в глаза, так как была весна – обогревом сидений уже не пользовался, а для климат было ещё рано.
    В общем не буду расписывать всё и как проблемы обнаруживались и что безнадёжно делалось и к ничему не приводило, но по факту:
    После прикуривания выявились следующие поломки / ошибки:
    - обогрев боковых зеркал фигачит постоянно. (пришлось скидывать кабель на зеркалах)
    - правое зеркало перестало опускаться при включении задней.
    - климат не работает. Лампочка горит, нажимается, но не включается компрессор и не работает кнопка MAX (Принудительно компрессор через комп включить можно, система в порядке – холодит и работает. Блок климат кнопок тоже меняли)
    - на руле кнопка переключателя воздуха (брать снаружи или изнутри) перестал работать, хотя на панели климат работает.
    - обогрев обоих сидений не включается
    - регулятор скоростного режима дворников – не регулируется, фигачит константно.
    - предупреждающий звук, когда выходишь и оставил фары включённые – пропал, но другие предупреждающие звуки (типа там лампочку поменять) остались.
    - когда фары стоят на автомате – постоянно включён свет, то есть от яркости снаружи не регулируются сами.
    - через комп (пробовали 4 разных системы) нельзя войти в некоторые настройки (к примеру климат и её сбросить)
    И теперь самое интересное:
    где-то пол года все эти проблемы пытались решить. За это время (пока по непонятным причинам) сел новый аккум, хотя проверяли – машина электричество не тянет.
    ! И когда прикурил от другой машины – решил с дуру проверить климу, и она заработала, как впрочем и исправились абсолютно все вышеперечисленные проблемы… но не на долго, на минут так 10, потом во время езды то пропадали, то снова появлялись… и там через день опять полностью появились все вышеперечисленные проблемы. Повторное прикуривание не помогло.
    Таким образом стало ясно, что ошибка не в отдельных блоках. А где-то в каком-то центральном, где все вышеперечисленные системы сводятся вместе.
    Теперь вопрос: что это может быть?
  2. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    В ошибках которые обычно накидывает как при неправильной смене аккумулятора, так и при пониженном напряжении в сети при старте двигателя.
    Съезди на диагностику и почисти машину.
  3. Steelcore
    24 дек 2022
    не чиститься, диагностика (пробовали 4 разных програмы, на трёх разных сервисах ) входит только в главное меню, мотор и ещё пару дополнительных... в климат, абс и другие - просто не входит и не позволяет удалять ошибки.
    Проблема подключения к диагностике точно так-же появилась вместе со всеми остальными.
    Воспрос именно в том, где именно (физически) соединяются провода от вышеперечисленных проблемных блоков.
    Аккум сейчас новый.
    Опишите правильную схему смены акумма, если не сложно.
  4. Norge
    Norge Well-Known Member
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Каны соединяются над основным блоком предохранителей. Отсоединяй по одному, пока машина не начнет читаться вся, кроме того блока ,который отключен.
    gutta нравится это.
  5. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Подключаем зарядное устройство к клеммам, /есть дополнительные/ снимаем аккумулятор, ставим новый, отрубаем зарядное устройство.
    Ну или открываем капот, выбираем ключ зажигания, ждем когда машина заснет, выключится подсветка в салоне если включена /лучше отключить/, погаснет светодиод на ручке переключения передач.
    Отключаем минус, отключаем плюс. Убираем аккумулятор. Ставим новый, подключаем плюс, подключаем минус.
  6. Steelcore
    24 дек 2022
    Вычитал в других форумах, что проблему надо искать в K-Bus и Webasta (которая у меня уже лет 7 не работает).
    Буду там тоже проверять.
  7. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    В гугле нашел? В момент отключения акума с твоей зарядкой происходит скачек напряженя и блоки ложатся.
    gutta нравится это.
  8. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Главное ключ не оставляй в замке и клемами не дрочи .
    gutta нравится это.
  9. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Если есть вебаста, первым делом ее отключи.
    Paparazzy и gutta нравится это.
  10. Steelcore
    24 дек 2022
    ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.
    Все вышеперечисленные ошибки были из-за вебаста.
    скинул клемы с неё - и всё всё заработало как надо.
  11. bigi
    Зарядка конечно не катит! Катит блок питания, но его надо у кого-то отдалживать скорее всего, т.к. есть он не у всех чинильщиков машин! А так можно воспользоваться вторым акумом....но клемами лучше конечно не дрочить при этом, это да! :lol:
    Nick нравится это.
  12. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    гуглом много лет не пользуюсь. не знаю как у кого, моя зарядка не дает никаких скачков.
  13. Уругнек
    Занеси пузырь Norge
    gutta нравится это.
  14. Norge
    21 май 2011
    Bmw rezerves dalas
    Открой учебник по физике начальной школы.
    gutta нравится это.
  15. Nick
    Nick Свой человек
    26 апр 2004
    Future
    Ну уж физику я знаю и в радиотехнике я с 5 класса советской средней школы /радио кружок/.
    Скачки конечно присутствуют. Я имел в виду, что сильных скачков нет и на работу и падение блоков не повлияют.
