BMW F36 435d xdrive (chip) - сломалась от газа в пол
Тема в разделе "Обслуживание и улучшение вашего BMW", создана пользователем Nikolya, 30 июл 2019.
  1. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    А чо 435д хдрайв шлефует на старте?
  2. iks
    В дождь - однозначно. Там же 650+ Hm.
  3. DIMKan
    DIMKan Свой человек
    18 янв 2007
    riga-rezekne
    Ну в дождь если ток с ланча дать, мож и провернет пол оборота
  4. Andrey45
    Из личного опыта. На машину с дизелем мощностью 147 л.с. был установлен двигатель мощностью примерно 210-220л.с. При разгоне с одним колесом с песка при заходе на асфальт полуось свернуло. При выезде на мост с разворота полуось вторую свернуло. Поставил кастомный самоблок, на эту машину не предлагался, и забыл проблемы. Все nightracer расписал по изменению поведения машины за одним но: при спокойной езде меньше срывает заднюю ось в повороте.
    iks нравится это.
  5. iks
    Именно от таких ударных нагрузок спасает самоблок:ok:. Даже на Е46 чертыхался от этих ударов. На Ф30, конечно, уже электроника помогает не раскрутить колесо - но, в основном, на прямых.
    В поворотах и режиме Спорт+ даже на 320d норовит шлифануть ударными темпами. На Х-drive часть момента будет перекидываться вперед, но все равно на задней оси останется бОльшая его часть.
  6. Nikolya
    Nikolya Свой человек
    10 фев 2017
  7. Darvin
    Darvin Active Member
    28 ноя 2011
    Лучше напиши им, обычно они быстро отвечают
  8. Andrey45
    Относительно небольшие фирмы если не имели дело непосредственно с моделью машины на всякий случай не включают в список. Сам посмотри по ЕТК какой у тебя редуктор и у 335. Если одинаковый то бери на 335 и будет тебе счастье. :)
  9. Nikolya
    10 фев 2017
    На удивление обошлось совсем малой кровью.
    Какая-та защита правого переднего тормоза была погнута - не понимаю как такое могло случится на ровной дороге при ускорении... но стуков при движении больше нет.
    Стоимость ремонта - 18 евро
  10. Владислав
    16 июн 2004
    В рубашке родился =)
    h5 нравится это.
  11. Nikitagreat
    Не интересно тогда
    SN, nikitaec777 и Kenny нравится это.
  12. iks
    Отличная новость!)
