большое TO на 100000 пробеге 3.0d
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Pux, 29 дек 2011.
  1. Pux
    Pux New Member
    1 авг 2011
    шпион
    Tallinn
    Добрый вечер всем
    Хотел бы уточнить, что нужно менять на таком пробеге, чтобы потом не появлялись всякие проблемы и прочее
    я купил в августе 3.0d рестайл, с пробегом 88500, сейчас у меня пробег 94000, всё работает, то есть проблем вообще нету. Иногда поглючивает только камера заднего вида и двд, но это совсем другой разговор. Езжу каждый день практически, но расстояния мелкие плюс имеется второе авто, поэтому такой пробег за 5 месяцев:so:
    При покупке сразу полностью заменил тормоза( колодки, диски) Так как была вибрация при торможении и диски тормозные уже были не ахти. Проблема сразу исчезла, с тормозами всё ок.
    Потом сломалась ручка двери со стороны водителя, сам механизм стоил 80 евро, поменял всё ок.
    Так же заменил свечи, поставил бош.
    В январе сделаю замену масла в двигателе плюс поменяю все фильтра.
    На 100000 хочу поменять масло в коробке, антифриз, тормозуха, жидкость в гур и наверно масла в редукторах и раздатках. Ибо купил машину на долго и хочу все заменить это до весны, чтобы потом ездить спокойно года 2-3 без этих замен, ну кроме масла в двигателе само собой. Коробка вроде работает окей, поэтому после замены масла думаю проблем не будет, а ездить буду увереннее.
    Подвеска у меня не пневмо, всё там в идеале, проверяли два раза. Езжу по хорошим дорогам, поэтому она именно со мной живет всегда долго.
    Вебасто, панорама, адап. ксенон всё работает, электроника тоже вся в норме.
    Что следует вообще проверить или что лучше еще поменять сразу сейчас еще при этом пробеге? Турбину, форсунки смотреть? хотя прет как бешеный. В инете полазил особо ничего путного не нашел:hz:У вас вроде владельцев х5 вполне хватает, поэтому жду советов и рекомендаций
    всем спасибо заранее:ivf:
    Advocat нравится это.
  2. serzant
    serzant Свой человек
    16 мар 2009
    Riga, Imanta
    Честное благородное слово! :pens: Поменяв, согласно регламенту , все необходимые технические жидкости и расходники, типа дисков-колодок, ты выполнил свой долг перед этой машиной. :super: Больше ничего не надо, пусть концерн БМВ выполнит свою часть обязательств... П.С. Правда, если в истории твоей избранницы нет серых зон, тогда возможны варианты... :wink:
  3. Bibas
    100к рано.
    после 200к. пойдут термостаты, помпа, заслонки в коллекторе, топл. насосы и т.д
    А турбо и форсунки еще чуток позже +-
    п.с Как мне показалась, тема, мол не что мне нужно поменять, а скорей посмотрите, какой я умничка и все делаю свое временно...:wink:
  4. Михалыч
    Михалыч Свой человек
    30 авг 2007
    город
    лечи параною ..
    зы. автар не лезь в коробку если она работает..
  5. Bibas
    ок :friends:
    Bocxog нравится это.
  6. maxxx333
    maxxx333 New Member
    16 июн 2010
    Страна вина и солнца
  7. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
  8. Vladivostok
    5 сен 2011
    Vladivostok
    100 000 для БМВ , как детская присыпка!!!!
  9. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    100т.км для БМВ - это обкатка ещё :)))))
