Буксуем на автомате
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dragster, 2 фев 2010.
  1. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Работа - дом, дом - работа :frozen:
  2. AJlekcaHgp
    :roll:
  3. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    написано в начале ролика full throttle both!
  4. Bibas
    Ну раз написанно, значит как и есть!!!!:hihihi
    Ссылаясь на это видео- Ламбо гамно, все берем М5 :super::swayka:
  5. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    причем желательно е34 :lol:
  6. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Ну нихрена себе вы тут нафлудили :doh:
    Короче. Сервис Vittrans. Находится почти в центре, на Гертрудес 111.
    Диагноз: поломало зубья двустороннего стабилизатора в коробке, Х/З как это по научному, такой алюминиевый цилиндр, к которому подходят с одной стороны задняя передача, с другой передняя. Там у него всесь стол завален этими ломаными стабилизаторами, у кого-то только заднюю скорость выломало, у кого-то с обех сторон.
    Мне поменяли эту хрень, плюс вообще в коробке поменяли все что там меняется (обслуживается) - прокладки всякие и прочее. Разблюдовки по позициям под рукой нет, потом скину. В общем, практически капремонт сделали. За все про все 460 лат. Причем, при разборке оказалось, что у меня редкая коробка - немецкая, тогда как почти у всех стоят американские. И поэтому у меня ремонт вышел дешевле и быстрее. Машина у них провела 3 с половиной дня. дали гарантию на 6 месяцев без ограничения пробега. Через 5000 км нужно сменить масло в коробке (у них же).
    Впечатления - очень позитивные, начальник там Виталий, квалифицированный спец и вежливый человек. Мастера тоже оставили приятное впечатление. В общем, рекомендую :pens:
  7. AJlekcaHgp
    Ну благо так.
    А помнишь я тебе говорил что вот-вот всё пойдёт по чуть-чуть!
  8. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    На "трудном" снегу надо включать DSC, тогда машина будет очень аккуратно, без перегазовки, буксовать (и выбираться). А иначе коробка может сказать "гудбай" на прощанье.
  9. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    что куда пойдет???
  10. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Да, ещё. Что касается муфт, т.е. гидротрансформаторов - они обычно ставят восстановленные, либо латвийские (цена 130 латов) либо голландские (цена 330 латов), при этом латвийские он не рекомендует. Это так, для общей информации.
  11. AJlekcaHgp
    сыпаться.....
    блоки абс,коробки и т.д.
  12. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Коробку я добил самостоятельно из-за неправильных действий при буксовке. А что и как будет дальше, это мы поживем и увидим. В принципе, странно ожидать от десятилетней машины, что у нее ничего не будет ломаться. Но и причин "сыпаться" я не вижу, так оригинальный пробег у нее всего 164к, а сам я езжу мало (20к в год) и аккуратно. Amen.
  13. AJlekcaHgp
    Я к тому,что как раз пробег подходит ко всем "болячкам".
    Кстате,аммики как я понял-не актуально пока?
  14. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Актуально, до конца месяца надо поменять, но я пока не решил где это сделать, цены у всех примерно одинаковые.
  15. AJlekcaHgp
    ясно.
    Если что-обращайся.
  16. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    dragster спасибо, что отписали всеобщую картину ремонта АКПП. Теперь ездийте и смотрите внимательно за тем, как работает сама коробка (плавность переключения передачь, без толчка переключени задней и вперёд передачей, подтёки масла на коробке и т.д.) Ведь первое время езды на отремонтированной коробке и выявит качество ремонта этой коробки.
    После 5 тыс. км. отпишите снова отзывы о работоспособности коробки.
    Вот по поводу повторной замены масла в коробке через 5 000 км чёт не понятна.....:so:
  17. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    Поэтому они и дают гарантию на 6 месяцев.
    По поводу замены масла через 5000 км - элементарно, Ватсон - кусочки металла от ломаных зубьев могли остаться где-то в трубках, и когда это все вымоется в резервуар, нужно сменить масло ещё раз.
    Кстати, мне не просто дали ключи и гарантию и езжай вася, а перед тем, как приянть деньги за проделанную работу, Виталий сам сел за руль и мы с ним навернули пару кругов по городу.
  18. Rebel
    Rebel Свой человек
    28 янв 2006
    Бугагага... Это злая фигня... После точно такой же истории на е34 прошлой зимой, отдал 550Лс на ремонт коробки - и всё равно так как до ремонта коробка уже не работала...
    Теперь, ясное дело, жалею - надо было забить и спокойно ездить :(
    Автомат БОИТСЯ пробуксовок, его НЕЛЬЗЯ вынимать из сугробов враскачку, перелетая из D в R без ПОЛНОЙ остановки, на нём НЕЛЬЗЯ просто дрифтовать...
    Пробуксовки на автомате можно (но не нужно) только небольшие и БЕЗ переключений - т.е. в на степе включив "2" или без степа - спорт-режим + рычаг в положение "2".
  19. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вообщем в один прекрасный день ехал я из Вентспилса в Ригу и при трогании появляласт вибрация и толчки (первые мысли или муфта кардана или АКПП), приехал в Ригу, заглушил машину и пошел спать. На следущий день решил посмотреть будут-ли те же признаки, сел в машину на холодной вроде все ок, поездил минуты 3-5, температура подходит к рабочей, кикдаун, вроде все норм, еще один кикдаун и начинается вибрация и толчки. Притормозил, тачал трогаться а машина едет минимально, но обороты довольно высокие, продолжалось минуты 2-3 и вот она "Getriebeprogramm" Теперб коробка работает только в аварийном режиме, т.е 3-яя передача. "R" включается с толчком. Заехал на диагностику, подключили к компу, проехались, сначала говорил что то про АКБ, потом сказал что это скорее всего "форвард в коробке" <---что это, не имею даже малейшего понятия, но диагност сказал 300-550лс... вообщем вопрос стоит-ли сначала поменять масло и фильтр, типо вдруг спасет или не замарачиваться и сразу делать ремонт?
    П.С. зимой застревал, буксовал не однократно. Летом борнаутов на асфальте не делал...
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    не повезло однако :(
    Да,смотрю тут одни косяки пошли с этими коробками автомат,ипал я автомат,ручка only :cool:
