Буксуем на автомате
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем dragster, 2 фев 2010.
  1. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    муфта же вроде только давление нагнетает :so: если так то как-то не логично получается. но могу ошибаться, не сильно в этом волоку.
  2. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    по любому! :haha::haha::haha::haha::friends:хоть кто-то меня понимает! :haha:
  3. Bibas
    По любому ремонк АКПП, и нефиг тут придумывать...
  4. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    автомат 34 кузов правда . выскакивает гетриберпрограм когда пытаюсь раскачать машину чтоб выбраться т.е. часто переключаю R|D ,но всё проходит при перезапуске . то что удар слышиться такого нет точно. может сменить для начала масло и всё вылечиться малой кровью как говориться .
  5. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ооооооо батенька поздравляю :friends: НИКОГДА нельзя пользоваться раскачкой на автомате.
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    обоснуй
    человек написал - чаcто переключать R/D. причем тут раскачка ?
  7. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Правду говорит:ok: Если я не ошибаюсь, то это даже в инструкции было написано. Правильной технической формулировки не помню...
  8. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    :iks:
  9. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    +1...не внимательные вы...:super: такого не в коем случае нельзя делать...и надо держать тормоз пока колёса полностью не остановятся и потом только переключать передачу...:super:
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    да не - это я видел, я о том, что качнул вперед, оттормозился, переключился в R, качнул назад и так далее.... в чем проблема то ?
    ты на автомате, пока не оттормозился селектор не перекинешь в R. ( сегодня сам стоял буксовал-откапывался)
  11. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ну это уже не раскачка, это просто езда вперед и назад :green:
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Как я слышал: частое переключение из положения R в D,или наоборот - пагубно влияет на АКПП. Или если ты капаешь в режими D, то в процессе АКПП может переключаться вверх, т.е. на 3-4 скорость, а потом, ты нажмёшь на тормоз, и это(на сколько я слышал у тех,кто ремонтирует/ремонтировал коробки) будет оооочень плохо для АКПП.
    Выход: ставить на мануал, вторую передачу и копать. Но лично я стараюсь и этого не делать, если засяду - ищу тех,кто выталкает/вытащит, поэтому сейчас 7ка сладко спит под снегом:)
  13. AxiLe
    Удар происходит из-за того, что в твоей коробке нет достаточного количества масла... Замени масло сперва, потом уже смотри что да как. Нехватка 500мл масла в коробке, существенно угробит твой автомат, и постоянно будет вылетать ошибка - звёздочка либо надпись... Коробка автомат прослужит долго, если менять в ней масло каждые 50т.км. В противном случаи, многие покупают машину, не меняют масло с фильтром, у них ломается автомат, и они начинают придумывать байки про то, как в положении селектора 2 передача, автомат надрывается при пробуксовке. Я от своего опыта скажу, что автомат убить не так то и легко, исходя из того, что я много кружился по гравию и по мокрой дороге в положении 2, а также в положении D, автомат мой ниразу не переключался на высшую передачу. Вот когда сломался железный патрубок и от туда сочилось масло, и вылилось малое количество масла, каждый раз когда я нажимал в полик, коробка могла была при любой скорости отключить скорость, поднять обороты и резко включить передачу, от чего были такие удары, что я думал коробка выпала на землю =))) Но найдя неисправность, долив масла, всё встало на свои места, тем более я менял 95% масла в коробке на Dextron 3, потому что выливал его из гидромуфты... Теперь машинка отзывчивее и приятнее стартует, включает и переключает передачи.
    Могу поделится советом, если при отпускании педали тормоза, машинка получает такой маленький Удар, а не плавное переключение, то бегом на проверку масла...
  14. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    И это из-за недостатка масла он мне четвертую после первой врубает?
    Короче, в пятницу еду на гертрудес.
  15. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    После как съездиете в сервисс, напишите тут что делали, что сказали и по чём расценки, это как-бы для общего взгляда.
    Проблему мы Вашу поняли, теперь нужна выясненная причина, ремонт и цена.:super:
  16. Часовщик
    5 сен 2007
    когда я купил эту машину зимой постоянно даже просто на морозе в драйве происходил сбой ,говорили я попал ) сменил масло фильтр два года езжу хоть хны тпфу тпфу через левое.
    хоть в туже латбему заедь смени масло и фильтр в коробке а спец сервисы если не знакомые там сразу скорее примут клиента на ремонт хрена мелочиться какоето масло только менять =) ну это мое мнение если некого лично не обижаю .)
  17. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    кстати когда писал что застрял, делал так, Д-газу, тормоз -Р и так много раз... друг на Е38 730 бензе, отьездил 100к км, были раскачки, газ-тормоз одновремено, много раз дрифты, поменял 3 недели назад масло, автомат переключает просто отлично...:super:
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    может тоже попробовать масло поменять и нафик эту ручку :so:
  19. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    у него она не глючила, переключала хорошо и до замены масла, после замены стала мягче переключать... читал, что если поменять масло в убитой коробке, то её это добьет...
  20. Часовщик
    5 сен 2007
    :zloi:опять на стоянке застрял .утром жопой выезжал застрял ,вечером решил поставить мордой вперёд сново застрял...огромное спасибо девочке на бмв что сагласилась сесть за руль пока я толкал попелац и огромнейшее спсибо парню что мне помогал ,надеюсь он откопал свою машину и поехал нормально . ровная площадка куда воткнуть машину а меж рядами каша небольшая на первый взгляд но если выкручивать чтобы заехать то попа_смайлик головой ап стену_
    по теме скажу - я озадачелся честно скажу разве такое может быть что назад здаю или вперёд одно колесо крутит провалившись в яму со льдом а второе хрен там стоит на месте не вращаясь хотя под ним нормальная поверхность:so:нечего не понимаю или лыжи не едут или я :kickyourself:
