Центральный замок открывается сам..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ArcxT, 26 мар 2011.
  1. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Вобщем.. с утра заметил такую штуку.. Ставлю машину на сигналку.. проходит где-то минута и централка открывается обратно... но машина остаётся на сигналке...
    Закрыл ключом с пассажирской стороны.. когда открывал с водительской.. открылась только водительская.. попробовал с пассажирской - открылось всё...
    В чём может быть проблема? Единственное, что делал за последний день.. чуть чуть заварил глушитель.. сняли клему с акума и варили... только на фоне орала сигналка у которой отдельное питание..
  2. Dimon32
    Походу сварка через сигналку и убила блок отвечающий за двери :hz:
    У меня такое было, после того, как в Auto Apsardzes Centrs криво сигналку поставили - потом пришлось 2 часа возится и переделывать :zloi:
  3. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    иии.. как теперь это исправить..?
  4. Dimon32
    Не ставя на сигналку, а просто ключем закрыв ЦЗ он потом всё равно отскакивает?
    Можно пробовать менять блоки под задним сиденьем - мож поможет :so:
  5. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    да, отскакивает в первый раз когда закрываю... второй раз ок.. и с водительской не срабатывает открыть... открывается только одна дверь.. вот только что проверил... ну а ты 2 часа возился, переделывал.. что именно?
  6. аккум..хороший??? может питания не хватает открыть замок..ты пробовал пару раз открыть слева??? или не получилось и пошел справо и сразу открылась...просто может если попробовать справа то не откроется сразу, а если слева то откроется...не пробовал так??? если такая фишка будет, то точно аккум...слабоват...
  7. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Аккум новый.. и на оборот... с правой открывает а с левой не открывает... но закрывает.. и теперь даже заведённую машину можно поставить на сигналку.. хотя раньше если машина заведённая, на сигналку не ставилась..
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Что-то мне подсказывает, что скоро у тебя будет новая сигналка. Ну или по крайней мере блок, отвечающий за ЦЗ.
  9. Dimon32
    Ну вариантов несколько - либо блок сигналки глючит, либо блоки под сиденьем. Самое простое - попробуй перекинь блоки под задним сиденьем и посмотри пропал ли глюк :so:
  10. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    cкорей всего сигналка.. ибо причём тут ЦЗ если раньше заведённую машину нельзя было поставить на сигналку... или бня.. оба..
  11. MAPTbIH
    MAPTbIH New Member
    15 окт 2009
    Riga-BolderaY
    А может всё-таки просто коцевики дверные голову парят?Так и у меня было и у многих других.Где то тут имелась темка об этих делах, поройся в поиске. и на е34.су посмареть можеш.
  12. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    а у меня похожая проблема когда открываешь машину есть 1 секунда чтобы дернуть ИМЕННО водительскую дверь а не другие иначе машина закроется :frozen: началось после того как заклинил замок багажника :doh:
  13. Paparazzy
    вытащи оба блока из под сидения, потом вставь обратно. Сядь в машину и нажми пипку на вод двери. ПОтом подыми, потом опусти. ПОтом подыми и тада проведь сигнализацией. Если непоможет, меняй замок на багажнике...
  14. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    вот только что понял, что у меня тоже самое... :D просто не отскакивал замок багажника... вот и глючило.. принудительно его вытащил.. закрыл на сигналку - всё норм... :swayka: надо смазать чтоб отскакивал и всё будет хорошоооо... :clap:
  15. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    у меня началось с двукратного закрывания двери, посредством ключа, потом прибавилось ещё и открывание так с 2х раз, при этом могла не открыться пассажиская дрерь. Позже покопавшись в двери начало вроде опять всё норм работать, недавно опять появился недуг, дважды нужно закрывать, есть подозрение на один треснутый крепёж, в самой двери, к тому же блоков по сидухой нет(лоу). Так что проблема довольно таки многогранна.
  16. lutik
    lutik New Member
    13 апр 2011
    Борисов, Беларусь
    Я думаю, что перестановкой блоков проблем не решить) проблема на 100 процентов в сигналах либо на закрытие или на открытие двери) сам сделал неделю назад( машина закрывалась со второго раза). проблема было под резиновым ковриком, за водителем (ноги пассажира сзади водиля) после того как я его поднял, то увидел воду и соответсвенно там есть соединения ( которые в воде отгнили).. ну если кто заинтересовался..пишите...мот проблема не там... помогу с проверкой
  17. Yorry
    Yorry New Member
    20 янв 2010
    Алматы
    ArcxT
    У меня был такая проблема. Не знаю как правильно описать, но в общем так: у меня передняя пассажирская дверь, в ней этот механизм закрывания был очень тугой (меняли может быть и закрыли обшивку не должным образом). И мне обшивку сняли, поставили там все что бы свободно ходило и все стало закрываться как у нормальных машин.
  18. KoViT
    KoViT Свой человек
    30 авг 2005
    Было такое. Обломались провода в жгуте проводов, который идет с кузова к крышке багажника, как раз на сгибе. Каогда багажник открываешь их видною Вот можно попробывать снять защитный чехол и посмотреть.
  19. AxiLe
    Поменял вчера крышку багажника. Теперь Ц.З. с какого то фига начал тоже выдовать приколы. Когда закрываю, отскакивает обратно и открывается. Со 2 раза ОК. Когда хочу открыть с кнопки, то ничего не происходит, только ключом открывает. Что за бред. В багажнике не поменял только саму кнопку багажника.
  20. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Скинь нулевую клемму и покури минут пять,потом открой ,закрой ЦЗ и все внорму придет.
