Чем смотреть и кодить E70?
Тема в разделе "X5 E70 (2007->)", создана пользователем HETPE3B, 21 июл 2013.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Понимаю, у меня аж 4 файла лежат в C:\Ediabas\Ecu
    D73N57A0.prg, D73N57B0.prg, D73N57C0.prg, D73N57D0.prg
    Не помогает.
  2. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Тогда и не поможет, значит скриптов для него нет. Надо руками.
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Имеется ввиду .ipo файл?
    Кстати мотор-то у меня м57, а не N57.
    Почему Инпа его видит как N57?
  4. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Да.
    Инпе всё равно какой у тебя мотор, можно на столе вообще без мотора подключить - она работает с блоком управления.
  5. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это понятно :)
  6. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Тогда в чём проблема? Посмотри вручную.
  7. roma_pop
    roma_pop New Member
    13 мар 2007
  8. roma_pop
    roma_pop New Member
    13 мар 2007
    Может поговорим про Rheingold?
  9. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Нечего про него говорить, он заточен в основном на F серии последних годов выпуска.
    На Е серии там даже многих схем нет :green: единственное удобство что работает относительно быстро.
    Но тоже момент довольно спорный, если машина переделана или что-то в ней из ожидаемого не отвечает на диагнозу то всё, рейнголд помирает на своей FASTA2 :hihi:
  10. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Для меня Рейнголд единственная прога, которая умеет читать двиг. С Инпой я намучался, но так и не заставил нормально работать с 35д. Рейнголд заработал с тем же шнурком с пол-пинка. Сейчас хотя-бы понятно, на что машинка жалуется (гребанный датчик уровня мочевины :) )
  11. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Конечно заработает :green: Рейнголд использует ядро EDIABAS, то же что и INPA.
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это понятно. Просто запарился файлы для инпы под мотор искать, а тут все ОК сразу без бубнов.
  13. roma_pop
    roma_pop New Member
    13 мар 2007
    Зато нету танцев с вмварей, по времени то на то и выходит если сравнивать с дис:friends:
  14. БМВ
    БМВ New Member
    1 июн 2014
    Moscow
  15. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
  16. roma_pop
    roma_pop New Member
    13 мар 2007
    Присоединяюсь:swayka:
