Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    так может металл расширяется при нагреве.. :so: или хз.. короче пока единственный вариант.. звук тоже подсасывает гдет оттуда, но думал гдет 5-6й горшок.. может сниму заслонку, почищу, заменю прокладку, если не пропадет тада буду думать..
  2. AJlekcaHgp
    сдёрни гофру,там всё видно будет
  3. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    на заведенной? или чисто заценить ситуевину?
  4. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    ну я всего лишь предположил, это же диагностика по видео\фото, тут можно только гадать. Тем более это проверяется за 15 минут
    больше там греметь нечему, а по поводу ХХ ты прав.
  5. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    :lol::lol:
  6. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    попробую гофру стянуть када эта вся канетель начинается, толк ща лезть.. утрецом стяну заведу и гляну че там за хрень..
  7. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    походу внатуре заслонка, и звук вроде оттуда, и воздух сосет, еще и обороты завышает :roll:
  8. Paparazzy
    дык прижми чем нить, пропадёт - она:bighands: А даже если у тибя гайка в цилиндре болтается, звук во впускном будет:bighands:
  9. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    на днях разберу посмотрю, поменяю прокладки, почищу..
  10. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вопрос, если скинул гофру, должна ли завестись? у мну чет не заводится..
  11. Paparazzy
    если до воздухомера то пофиг, если после то может глючить
  12. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    автор она на газу у тебя?? °мотор ровно работает когда такое начинается или подтраивает??
  13. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    зная Олега, не думаю, что у него авто на газу :so:
    Странный звук :so: как будто ложкой по ведру :so:
  14. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    не не не.. фпзту газ.. ну как сказать, када такое то обороты плавают..
    звук вроде с заслонки
  15. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    хм. чет стук пропал, терь просто обороты плавают на холодную и все.. :so: короче вопрос, прокладка под заслонку, собсна в магазине мне дико умные сказали что она там чуть ли не из золота и она очень дорогая и из какогот там материала, короче дали мне какойто чудо герметик.. что там за такая прокладка хитрая? разбирать пока время нету, работаю с до поздна, а сидеть поздн вечером, в гараже, в холоде ,совсем не стоит.. короче попытаюсь заняться на выходных..
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вчера снял дроссельную заслонку, почистил, смазал где над, вытянул прокладку, сразу найти новую не смог, заказывается новая.. поставил пока старую на герметик.. стука нет но обороты плавают и воздух тож гдет сосет.. буду снимать коллектор, менять там прокладки и тада разом долезу до клапана холостого... вощем ту би континуэс :gigi:
  17. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    посмотри трубку которые идут от большой гофры, которая идет к дроселю. у меня износилась трубка которая соединяет датчик хх и гофру. Ну и чтобы не было трещин в впускном коллекторе
  18. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    между дроселем и коллектором, простое резиновое кольцо оно не больше 10лс, судя по realoem. Врядли оно пропускать будет
  19. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    трубки гляну, заодно хочу снять датчик хх , его какт можн почистить или чет с ним сделать? что он из себя представляет ваще?
    кольцо у заслонки будет стоить лата 2.. поменяю чтоб туда уже не ползать, гофра тоже новая
  20. AJlekcaHgp
    зачем снимать коллектор? распыли эфира на двигатель,если есть подсос - обороты мотора поменяются.
