Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    дэк даж на видео слышен подсос :emo:
  2. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вощем терпение лопнуло полезу к клапану хх когда буду скидывать коллектор..
    как можно промыть, почистить этот клапан? и чем?
  3. AJlekcaHgp
    пластмассовому коллектор свойственно так шуметь!
  4. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    дэк не шумел раньше так :hz: да нече, хуже от этого не будет, темболее прокладки куплены.. :super:
    лучше про хх ответь
  5. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    У меня авто отстояло около 4 лет на улице вросшая в землю, авто завелось с пол оборота хотитк верте хотите нет ) , но не суть . Когда завели точно также работал двигатель , с плавающими оборотами и вспышками в коллекторе. После недолгого гемороя в пойсках "как это исправить" меня привлекла трубка которая на фото , она была вся в трещинах и пропускала воздух , после полной обмотки скочем , пропали эти вспышки как на том видео и двигатель стал ровно работать. Видно резина от морозов за эти годы потрескалась, ну и это была собственно вся причина ) Но у меня 1.6 двигло , хз как в этом двигле все сделано!
  6. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ты про гофру или че там за трубка?
    гофра у мну новая
    ааа, эт трубка типо к клапану холостого хода идет?
  7. GTX
    GTX Свой человек
    1 ноя 2010
    EU
    Эта трубка с тремя выходами , один с мотора , другой на ту ребристую трубу а другой на металлическую штуку которая( видно на фото ). Но звуки были точно такие( выстрелы ). Видно когда в систему поподал воздух, в целиндрах были перебои.
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Объяснил кнешн доступно :green: вопрос знатокам че за трубка? типо к клапану хх?
  9. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Судая по фото эта трубка с клапана холостого хода :so:
  10. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Вот и я какбэ предположил это, ладн трубки нада глянуть будет,всеравно к клапану полезу, ток одну прокладку дождусь чтоб все разом..
    но вроде на м50 к клапану ток 2 трубки подходят и фишка, разве нет?
  11. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Не знаю,у меня м62
    А клапан х.хода я промывал бензином (заливал туда немного бензина и болтал как бармен хреновину для коктейлей) пака чистый бензин из него не выливался - работает
  12. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ну у меня такой вроде
    и тогда получается залил бенза в один канал и заткнул второй, и болтаешь?
  13. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Именно так и делал :ok:
  14. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    cпасиб что сказал, а то я спрашивал и никто насчет промывки не ответил.. :gigi: если все резинки соберу до выходных то полезу к клапану.. :friends:
    Joss нравится это.
  15. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    продолжение трилогии..
    прикол начинаются в том что обороты плавают от 0 до 100-200 и подтраивает..
    на педаль газа практически не реагирует.. если начинаешь ехать то что тапка в пол машина скорость не набирает, чем больше давишь тем тупее становится..
    прогреется и все нормально..
    опять клапан холостого ? :so:
  16. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    snachala vievi net li podsosa v rajone vpusknogo kolektora kak i govoril Aleksandr : зачем снимать коллектор? распыли эфира на двигатель,
    esli oboroti budut podnimatsa pri raspilenii znachit gde-to podsasivaet vozduh, ishi gde! esli nicho ne menjaetsa znachit ne v podsose delo.
    pro klapan xx: ti ego uzhe chistil? trubki smotrel kotorie k nimu podhodat?i to mesto gde trubka ot klapana xx vstavlaetsa v vpusknoj kolektor?tam vso dolzhno bitj plotno. sam klapan mozhesh pochistitj zhidkostju dla chistki karburatorov.
    esli net podsosov i klapan xx pochishen i rabotaet to ezhaj na diagnostiku, a to gadatj mozhno dolgo.
    P.S. svechi ne vikruchival? kakogo cveta nagar?
  17. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да я уже думаю все патрубки менять.. пока свечи не выкручивал, клапан заливал жидкостью для карбульников через шланг.. пока не снимал.. не было возможности.. а ща видимо уже и нету вариантов других.. так что придется..
  18. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Проверили бы разом все соединения, все шланги. Если хлопки, плохая отзывчивость на газ, то явный ужасный подсос воздуха. Ну и ещё когда нехватка топлива, когда насос уже нарытый...
    не говорю что тут именно тот случай, но скорее всего...
  19. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    насос выдает давление нормальное.. хм.. хлопки есть, и отзывчивости нету.. хм.. мож в натуре подсос.. гдет хороший..:roll: вощем над эфира купить..
  20. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    совет ещё... когда будешь прыскать эфир, сделай поменьше обороты мотора, тогда увеличение оборотов ощутимее почувствуется если есть подсос...
