Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    меньше уже некуда они и так от 0 до 100-200 :roll:
  2. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    на другом форуме предположение больше тдет на датчик ож...
  3. Pizik
    Pizik Member
    3 апр 2007
    привет.хлопки в коллекторе из-за бедной смеси.виной всему клапан рециркуляции картерных газов.в нем рвется мембрана и идет подсос воздуха.
  4. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    так так.. поподробнее.. как определить
  5. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    http://forum.podmashinoy.ru/topic.php?id=161
    если руководствоваться этой статьей то все равно скидывать коллектор,
    короче тада сразу и патрубки на замену и клапан хх промыть..
    и клапан меняется целиком? или у него есть ремкомплект?
  6. Pizik
    Pizik Member
    3 апр 2007
    это точно он.менял уже не раз.и у всех машин били такие же симптомы как и у тебя
  7. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ты тож коллектор скидывал? и как он меняется? или мембрану можно сделать? хлопки были как на видео?
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    где эт мембрана стоит
  9. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
  10. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    no u tebja m50 ili m52?esli m50 sudja po vpusknomu kolektoru to etogo klapana u tebja netu voobshe...
  11. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    м50b20 так а точнее?
  12. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вроде нету такого клапана..
    разве от лямбды может быть такой звук и не ехать нефига?
  13. AJlekcaHgp
    На м50 нету такого клапана.
  14. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    с этим уже разобрались, перелопатил BMW tis и книгу..
    а насчет лямбды вопрос открыт..
  15. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    maloverojatno, a podsos vozduha ti naril ili net?
    ezhaj na diagnostiku bistrej poluchitsa.
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да не рыл еще.. подсос скорей всего есть.. но не могу понять тогда откуда такой звук
  17. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    и опять же, раньше можно было хотяб ездить.. а сейчас даж на пеаль газа не реагирует.. газ в пол а реакции ваще нету.. еле обороты можно поднять.. когда едишь моментами бывает ее прорывает и потом опять ноль реакции..:roll:
  18. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Вощем сеня машина быстрее 10 км/ч ехать отказалась, чихая дергаясь стуча доехал до первого сервиса.. но ценик на просто посмотреть в 15 лат меня не обрадовал и я записался на понедельник в другом сервисе..
    вощем новые признаки, отключил расходомер, обороты на холостых держит, Но как начинаешь ехать то оборотов нет ехать не возможно.. на педаль реакции нету, если только дотронутся то до 10км/ч разогнаться можно.. с расходомером обороты ваще не держит.. еще сеня заметил что антифриза в бачке мало..
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    лямбду отключать пробывал?
  20. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    нет.. механик говорит не в ней дело..
    я думаю на диагностике ее покажет?
