Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. judoga
    judoga New Member
    28 июн 2009
    Слесарь сантехник
    Зепчик
    Недавно менял Бензикс на стартере!снимал впускной.после установки всех деталей на место,началась такая зе беда.Думал електронику повредил.но все окозалось намного проще:hihihi
    Взял ефир (Start Engin),попшикал и нашол проблему за 30 сек.:frozen:
    Возле дроселя есть 2 тоненькие трубочки,одна из них небыла установлена на место.:jack:
    Поставил на место.заняло ето 30-45 мин т.к. очень тяжело до туда добратса.
    Провер Эфиром на подсос воздуха:pens:
    iLjuxa нравится это.
  2. Drake
    Drake Свой человек
    17 фев 2006
    если ещё не пробовал то скинь ремень с помпы посмотри нету ли люфта на подшипнике были звуки похожие перед продажей 328 как будто шатун отвалился, а оказалось подшипник в помпе и она колбасила по движку изнутри и клинила аж чуть двиг не глох.
  3. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да завтра заеду на диагностику и посмотрим.. сеня у меня нет сил..
  4. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    погодь, трубка где дроссель эт те что около стрелок?
    или про какие ты говоришь?
  5. когда лямбда мертвая, обороты плавают на х.х. примерно от 400 - 1.200 ...и расход увеличивается и тяги пропадает...поменял лямбду все нормально мотор М50В20...
    кстати были и такие хлопки, вообще не ехала...заводишь чуть по работет и глохла... залил хороший бензин и все пропало...
  6. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    бенз со статика..
  7. я не знаю какой у вас, я залил самый дорогой А100-евро в перемешку с А95...
  8. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    не от бенза это.. ибо до этого ездил на нем же..
  9. Костег
    Костег Забанен
    11 янв 2011
    не думаю что это лучшая смесь для детонации в М50 :wink:
  10. думай не думай. но помогло!!:ivf:
  11. judoga
    judoga New Member
    28 июн 2009
    Слесарь сантехник
    Зепчик
    неа!не эти.под дроселем за двумя тосольными трубками есть две реально тоненькие!диаметр примерно 1ая - 8мм 2ая - 6мм
    Диагностика наврятли чтото покажет.Скажет что просто смесь неправельная.Ищи с помощью эфира подсос воздуха.
    На любой заправке 3лс. стоит.
    Изменения происходят так - : попшикал под впускной колектор.если обороты выравнелись на пару сек. значит по чучуть на каждую трубочку и полюбому найдеш :pens:
  12. judoga
    judoga New Member
    28 июн 2009
    Слесарь сантехник
    Зепчик
    прямо по середине.одна там весит,а вторая сразу рядышком (та что самая тонкая как провод
    [​IMG][/QUOTE]
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ок, глянем там..
  14. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    кое как дотурчал до диагностики, назад после диагностики уже на тросу.. :gigi: умер топливный насос, и еще чет про лямбду намекнули.
  15. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вощем беда.. поменял насос покатался и опять те же признаки.. машина глохнет, чем больше жмешь газ тем тупее становится вплоть до того что глохнет..
    что за хрень.. днем ездил намана, а тут машину во дворе оставил на 3,5 часа и все.. писец..
    так же было и в первый раз.. отлетал, поставил в гараж, утром все..
    у кого какие догадки?
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    за что отвечают эти шланги, и откуда идет толстый и откуда тонкий.. на тонком нашел дырку..:roll:
  17. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    otvechajut eti shlangi za ventilaciiju kartera, tolstij idjot k gofre. tonkij podhodit k trubke datchika holostogo hoda, kotoraja krepitsa k vpusknomu kolektoru:welcome:
  18. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    i dirok nigde ne dolzhno bitj :nono2:
  19. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ну эт само собой.. вот терь думаю может он и является причиной всех звуков и причиной подсоса.. над снимать менять..
  20. Vitalx320
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    nda, nada bi vse shangi i trubochki vokrug vpusknogo kolektora posmotretj.
