Что это за звук в движке? (видео)
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем IGOIST, 16 окт 2010.
  1. forester
    forester Well-Known Member
    30 июл 2007
    Курляндия
    что в моторе может выдавать такое уууу когда катишся на 1500-2500 оборотах (газ отпущен или еле нажат, т.е. колеса крутят мотор - так лутше всего слышно)?
    http://youtu.be/l_lAj0TyjJY
    вроде как не коробка и не маховик... может что-то в выпуске такой эффект давать?
  2. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    это старость.
  3. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    :D сцуко
  4. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Подшипник ступицы не может быть?:ivf:
  5. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    не, на месте можно газовать и ловить этот звук, но там его хуже слышно (лутше всего слышно когда катишся на передаче). собственно поэтому сюда и решил запостить - в сервисах или не слышат или не могут определить что.
  6. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    не могут определить. тупо жди подка накроется .. тогда и поменяешь.
  7. forester
    30 июл 2007
    Курляндия
    хорошобы вначале понять что это а потом уже ждать :).
  8. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    Мотор М44В19.
    Посторонний звук в районе впускного коллектора, снизу и кажется именно ДИСА (№6) этот звук издает. Как проверить наверняка и как лечить или только под замену? :help:
    Из симптомов, кроме постороннего звука, хуже тянет и похоже что расход чуток увеличился.
    Кстати спасибо Б&А гараж! после замены натяжителя и прокладки масленного стакана заводится с пол оборота! :so::gigi:
  9. Carreras
    29 авг 2010
  10. Carreras
    29 авг 2010
    Трабл решен! Спасибо за все Guest'u!
    Заменена на другую без люфта.
    Тяга на низах ощутимо лучше!
    Свою буду пробовать восстанавливать.
    Если кому интересно: Disa M43TU; M44
