Что лучше выбрать TDi или TDS???
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RequestTO, 24 май 2010.
  1. Jevgenij
    Jevgenij Свой человек
    3 сен 2008
    "Tele2 Billing"
    Елгава
    При покупки тазика 2.5 тдс бери кореша у которого были 2.5тдс и чтоб он разбирался в этом двигателе.
    - Насос проблема большая. Ты хорошо дай жару на ней при покупки :) Может закипит! Проверь как заводится на горячею. Посмотри что бы не плавали обороты! Не трясло на холостых! да много чего, сам все не усмотреш.
    Если машину с мотором в хорошем состояние изначально купиш то проблем не должно быть особых.
    Ну как то так.
  2. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    + если есть возможность проверь как заводится, когда в баке мало топлива... литров 10...
  3. Миша
    Миша New Member
    31 май 2010
    А вот у меня шас глюк....
    Загорелась лампочка на приборке что пора заправлятся(до этого норм откатал целый день...)
    Вечером хотел сьездить заправится....машина заводится и глохнет через 1-5 сек...
    Попросил друга тот привез 10 литров саляры,залили(лампа погасла) проехали 100метров(примерно 5 мин работала) и заглохли+ опять теже симптомы....
    Поменяли батарейку в имобилайзере,не помагло ...
    Подскажите кто может :pray:
    Машина Е39 1999год 3.0 турбо дизель
  4. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Не надо ездить на пустом баке...
    Перекачивающий насос в баке.
  5. Paparazzy
    и без насоса, машина должна завадится и ехать.
  6. Paparazzy
    На глюк ТНВД похоже:so:
  7. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    когда наипнулся насос в баке, машина тоже ехала, а потом глохла... потом долго крутить надо и заводилась... потом едешь минут 5-7 и опять глохнет прямо на ходу... думал мало топлива в баке (было литров 20) залил еще 30 и все равно глохла... поменял насос в баке и все норм...:hz:
  8. Paparazzy
    видемо значит что ТНВД хреново качает:hz: Тыщщу машин видел, которые с неработающим ездили:so:
  9. Миша
    Миша New Member
    31 май 2010
    Воабше непонять что написал :doh: что еше за перекачиваюший насос....
    Машина заводится с пол оборота,на холостом работает 1-5 секунд..а если газонуть то сразу глохнет :frozen:
    Что за глюк можно поподробней?
    Мог ли он взять и появится без всяких предупреждений?
    Я боьше склоняюсь на вину сигналки...
    Лампа чек энжен не загорается вобше ни при заведеном моторо ни при просто включеном зажигание....
    Скидывал клему на миут 15-20 (чтоб уж навернняка :hihi:)
    Нечего не изменилось :so:
    Есть какие предположения?
  10. Миша
    Миша New Member
    31 май 2010
    :child: Мош кто какой сервис посаветует?
    Както трудновато без машинки:ILoveBMW:
  11. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    #31 SN, 2 июн 2010
    Это как? На воздухе?
    Для невнимательных, машина - E39, M57
    Напомнить какой конструкции (формы, геометрии) бак на E39?
  12. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Проблемы с подачей топлива и нагнетания нужного давления, а вовсе не в сигналке...
    Если при ситуации в баке > 25 литров, будет заводится и ехать нормально, то проблема в перекачивающем насосе в баке
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=16_0209&hg=16&fg=15&lang=ru
    номер 7
    Если проблемы при любой наполнености бака, тогда магистральный насос.
    Неисключено, что проблемы с обоими насосами одновременно судя по году.
  13. Paparazzy
    чото я запутался:lol: а где сказано что м57 а не м51? Устройство бака хох, на е34 тоже не из простых:gigi: Када в баке больше 15-20 литров зоводятся норм)
  14. Миша
    Миша New Member
    31 май 2010
    Разве при неисправности магистрального насоса она воабше будет заводится с пол тыка? :so:
    Есть еше предположение что засорился топливный фильтр.....
    Незадолго до проблемы,была совершена поездка в литву,туда и обратно....
    P.S.Ок спасибо,попробую залить побольше саляры и отпишу.....:wink:
