Что может быть причиной громких хлопков в районе воздушного фильтра?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем HETPE3B, 17 мар 2010.
  1. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Большой вопрос, почему на одной из свечей один электрод белый, а другой черный? :)
    И как смотреть электронное зажигание? Т.е. что там можно посмотреть?
  2. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    лямбда зонд скорее всего не рабочий
  3. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Это ответ на какой из вопросов - про разноцветные электроды на свече, про неровную работу мотора на низких оборотах на высоких передачах или на хлопки в воздушном фильтре? :) :)
    Как проверить лямбды? я так понимаю, что у меня 4 штуки стоят..
    Как проверить - забит катализатор или нет?
  4. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    кстати вот распечатка ошибки:
    Catalyst efficiency low - bank 2
    Возможные причины:
    1) неисправен катализатор (неисправность возможно из-за пунктов 2,3,4)
    2) Engine misfire
    3) большая утечка вакуума
    4) попадание моторного масла в выхлоп (valve guide seals, piston rings)
