Что может постукивать при проезде неровностей, e39 m57
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем root, 13 мар 2009.
  1. Paparazzy
    зачем врать?:roll: Я гаварил НАЙДИТЕ. В итоге поменял кучу всего полуживого:roll:
  2. KrutaPericis
    KrutaPericis New Member
    17 мар 2009
    Shmulke
    Я так понял, что если рейка не люфтит, то и греметь она не должна. В моем случае тоже на диагностике ходовой говорили - все в порядке. И дергали и тянули, и втягивали и оттягивали, и шатали и расшатывали. Пол года в итоге с таким периодичным звуком отъездил до ТО в ЦСДД - там мальчег указал на нижний рычаг шаровую, в сервис свой приехал - сказали верхний. Поменяли - все стало пучком. Рейку я перебирал тоже, но апосля - сальники потекли, но ни люфта ни грохота не было. Такие дела... 20 тыщ откатал после этих шаманий - все хорошо и ТО намедни прошел с полтыка. Это учесть еси то, что машин 97года. Но я этот машин люблю. Инспектор спросил даж - "продаешь мож?" :)) Ну эт лирика никому не интересная...
  3. lolik
    lolik New Member
    12 май 2009
    помоготе мне пожалуйста ! У меня че то в ходовой стучит на не ровностях .не могли бы вы мне конкретно обяснить что имено поминять надо чтоб пропал этот стук
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    И как же нам это сделать через форум? :) Ехайте в сервис
  5. 5gtmphp97
    5gtmphp97 Пеши правельно!
    10 фев 2008
    есть ))
    Территория качков
    Штоб пропал этот стук нужно:
    а) прекратить ездить по неровностям
    б) сфотографировать стук и выложить на форум. Тогда наши специалисты Вам подскажут, что нужно поменять.
  6. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    у меня тож самое было, всё переменял, и солдатиков, и резинки, да всё пересмотрел.. всё ок, подвеска в идеале, а оказалось, что слева, и снизу и сверху износилась резинка пружины амортизатора... где пружина упирается.. тоже потратил денег, а оказались какие то сраные резинки...
  7. GRIFEL
    GRIFEL Member
    18 сен 2008
    Dzirciems
    На днях появилась такая же проблема. Как будто гайка, куда то завалилась у дребезжит :doh:
  8. dramer
    dramer New Member
    24 авг 2008
    раздолбай
    тааак! но кто тут реставрирует рейки? кто дешевле всех?
  9. pozitivo
    pozitivo Member
    23 июн 2009
    Я несколько раз в Латбэму ездил, чтобы такой же стук устранить. Вначале поменяли нижние рычаги, но стук остался - только послабее чуть-чуть стал. Причём постукивало с водительской стороны только тогда, когда руль вправо поворачивал (на небольших неровностях). Вернулся в Латбэму - они предположили, что мартёр или рейка. Сказали, что рычаги точно не стучат. Поехал в сервис к другу - поменяли верхний левый рычаг и стук пропал навсегда. Когда рычаг мне показали, я удивился, как он вообще на ходу не вывалился.
  10. iLjuxa
    Какую то шайбочку пластмассовую меняли когда что то немного стучит в колонке ? Номер 7 ?
    PLASTIC RING - 32316759546
    или на второй картинке 4 и 5 ? чет я забыл :so:
