Что нам стоит дом построить
  1. wheelie
    wheelie :)
    10 ноя 2004
    swan и Paparazzy нравится это.
  2. DMS
    Покупаёшь на сс.лв 2 бу колонны с клапанами + корзина для соли и бак для марганцовки, выкидываешь из них старую загрузку засыпаешь новую и радуешься чистой воде. как настроить клапана и как промывать в гоогле масса статей. В круг выйдет за 2 бу колонны 100-150, загрузка 100+100 в евриков 300-400 уложишься. А на питьевую обратный осмос. Ну или в фирмы обратись они за каких 800-1500 тебе всё сделают и анализ тоже, хотя и так понятно если бабите то вода жёсткая и железистая. Или вариант ватербосс он 800 евро но вроде отзывы хорошие.
  3. Elmi
    Elmi New Member
    6 ноя 2020
    Женский
    Всем привет.
    Из чего лучше строить межкомнатные стены, Газобетон или регипс? Что тише?
  4. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    Регипс в два слоя +вата. Будет гуд. Так же будет проще с электрикой, не нужно штробить, бурить подрозетники ну и стены сразу ровные не нужно штукатурить.
  5. DMS
    Варианта 2 или регипс или газоблок. И там и там есть свои плюсы и минусы.
  6. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Я построил вариант с регипсом. Если бы была возможность сейчас с 0 делать, муровал бы газобетон.
  7. DMS
    Где по хорошей цене купить BFT или Nice автоматику для подъемных гаражных ворот?
  8. sergio
    BFT несколько раз брал тут http://ramex.lv/
  9. Уругнек
    Я на али экспрессе пульты брал. Всё чётко. Насчёт остальных комплектующих не скажу.
  10. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Регипс будет значительно тише, но надо в 2 слоя. Газобетон это вообще один из наихудших вариантов по звукоизоляции.
    x12345 нравится это.
  11. Yuranex
    Так какие тебе нужны ?
  12. DemAn
    в смысле, 2 слоя регипса с одной стороны, 2 слоя с другой и между ними вата?
    Или 1, вата, и ещё 1?
  13. Elmi
    Elmi New Member
    6 ноя 2020
    Женский
    А что не нравится в регипсе?
  14. Elmi
    Elmi New Member
    6 ноя 2020
    Женский
    Расскажите о плюсах и минусах.
  15. Incore
    на перегородку - 4 слоя регипса + вата.
    По кнауфовской книжке, швы на первом слое так же нужно шпаклевать. Можно без сетки/ленты.
  16. DemAn
    Ааа, 4 слоя. Теперь понятно.
  17. DMS
    Лучше BFT BOTTICELLI. ворота высота 2.5 м тогда вроде надо рельса 3.5м.
  18. x12345
    5 дек 2012
    Пригласи нормальных спецов и скажи что бы делали по технологии кнауф.
    С каждой стороны регипс в 2 слоя. В сам каркас уложить минеральную вату.
    Как понять люди проффи или обычные "всеумеемлучшезнаем" это использование просикателя для вязки каркаса, а не саморезы.
    Про швы. Если не хотите что бы они растрескались через через год, то используем ленту, а не сетку.
  19. Joop
    Joop Well-Known Member
    3 авг 2011
    Голосую за два регипса с каждой стороны и вату в середину.
    + шумка не хуже стены газоблока
    + легче (читать как дешевле) электрикам, сантехникам
    + дешевле в дальней финишной отделке и 100% прямые стенки
    + в сан. узлах и тд меньше проблем при установки инстальяции для унитазов и другого навесного
    + если говорить про дом, то так как стены из регипса делаются позже стен из газоблока, то легче будет в последний момент что-то поменять в планировке.
    - если честно их вообще не вижу
    Elmi нравится это.
  20. Joop
    3 авг 2011
    Вопрос к профи или людям на опыте про двери внутреннего монтажа и без плинтусов делать ремонт.
    - на сколько % двери внутреннего монтажа будут дороже той же самой по качеству-материалу двери простого монтажа?
    - думал делать вообще без плинтусов, но меня дизайнер пугает, что строителей найти сложно будет кто согласится сделать качественно подрезы. Разве нельзя плитку-паркет запустить под заранее срезанный внизу регипс? Или это реально дикий ужос?
