Что нам стоит дом построить
  1. nikitaec777
    Получиться по цене как кварц или керамика…
  2. nikitaec777
    Мрамор на кухню нельзя ставить ;)
    Незнаю правда почему.
  3. h5
    h5 Well-Known Member
    16 май 2011
    Ну, хозяин-барин
  4. Lee
  5. Уругнек
    Слышал мнение, что мрамор имеет пористую структуру и будет впитывать в себя жидкости и покрываться пятнами. То ли дело гранит. Натирай спец средством раз в год и выглядит как новый. На нем даже можно ножом резать как по разделочной доске и ничего ему не будет.
    sergio и nikitaec777 нравится это.
  6. nikitaec777
    Тоже имеет право быть правдой.
    В итоге нашли, в Kubeks конторе, у них был завоз новый и там примерно было что надо нам. Простая столешница из мдф как говориться.
  7. Andrey45
    Этот гранит не будет радиоактивным? Гранитная брусчатка из Старухи знатно фонит.
  8. Уругнек
    А я думаю че я облысел то :))
    А если серьезно: думаю, если бы он представлял опасность для здоровья, то не использовался бы повсеместно в разных сферах и в гугле полно разоблачительных статей этого мифа. С удовольствием замерил бы уровень радиации гранита если бы у меня был счетчик Гейгера.
  9. Andrey45
    Велком. Так получилось что у меня в руках оказался профессиональный дозиметр. Проверил всё что можно. Особо парило хранилище ядерных отходов. Если средний фон по Риге 8-12 микроренген в час, то на против хранилища 5 мр/ч, в Балдоне 6 мр/ч. У знакомых на даче ещё со времён совка из старой брусчатки выложено крыльцо и клумба. 43 мр/ч! По совковым нормам после 20мр/ч надо вызывать деактиваторов, по европейским после 30ти. Естественно если впритык мерить. На расстоянии 10см уже всё в норме. Источник минимальный. Гранит природный радиоактивный материал. В центре одного российского города стоит гранитный памятник картавому. Фонит через дорогу. К сожалению проф дозиметр ушёл дальше. Но приобрёл бытовой. Медленней работает, но показывает.
  10. Paparazzy
    Странно. Мне казалось всякие хаммамы как раз из него сделаны.
  11. WSM
    купив машину с салона и попробовать продать ее через 10 лет, наверное тоже удивится что она уже тех денег не стоит ...
    некоторые через год съезжает и жалеет, что переехали в дом, осознав все + и -, а кто то всю жизни жалеет что не попробовал. Все индивидуально, тем более сравнение с другой страной, у нас за три часа можно всю страну объехать, а не 15км до работы
  12. Уругнек
    Извини не точно написал. Цитирую гугл: они боятся кислот и на них остаются пятна от жиров, а также натуральных соков, кофе и других жидкостей с яркой окраской.
    Paparazzy нравится это.
  13. Уругнек
    Тоже погуглил, есть несколько классов радиоктивности гранита. Возможно радиоактивные клумбы из спизженного где то гранита и фонят. Я столешку заказывал из гранита, который предназначен для внутренней декоративной отделки, посмотри black galaxy. Он класса А - с минимальной радиацией, без вреда для здоровья.
  14. Andrey45
    Не спорю. Говорю что замерял дозиметром. Радиация вообще загадочная тема для человека. Человек моим проф дозиметром проверял свой дом. Больше всего фонил унитаз за 300 латов.
  15. Elmi
    Elmi New Member
    6 ноя 2020
    Женский
    Добрый. Дом в процессе стройки. Интересует вопрос камина. Стоит его ставить?
    Если ставить думали о tulikivi или jotul. Отопление - теплонасос, позже думаем ставить солнечные батареи.
  16. Andrey45
    Однозначно если есть возможность. Желательно продуваемый, не знаю как правильно называется, чтобы сразу тепло отдавал . Если никого нет дома и температура пониженная выставлена быстро поднимаем до комфортной.
    Elmi нравится это.
  17. iks
    #2777 iks, 9 янв 2022
    Однозначно нужен! Особенно сейчас, когда цены на энергоносители ушли в космос.
    Два варианта. Если использовать для догрева дома от экономичной до комфортной температуры (как добавочный источник тепла) - ставь кассетный камин. Короче, просто камин - затопил и при хороших дровах - через 5 минут у тебя 5-10 киловатт лучистого тепла пойдет в помещение. Из минусов - даже на дровах твердых пород древесины, через три часа они прогорят и источника тепла не будет. Надо снова подкидывать дрова. Если же в доме есть другая основная система, то она поддержит температуру.
    Второй вариант - есть камины tulikivi (или аналоги) с обкладкой каменными плитами. Хорошо тем, что за пару протопок каменные плиты тоже нагреваются, аккумулируют и потом еще 6-12 часов отдают тепло. Но выглядит это все дело довольно массивно. Удивился, но до сихо пор финны комбинируют такие камины с электрообогревом (у них почти нет газовых сетей).
    Elmi нравится это.
  18. AxiLe
    #2778 AxiLe, 9 янв 2022
    Ставил себе камин с рубашкой водяной. 22kw, 15 на воду, ~7 на тепло. Подключено к общей системе отопления дома, полы с подогревом на всём 1 этаже ~80кв.м, + второй этаж батареи, Бойлер 200л, общий литраж системы где то 200л. Пока что не решил какую систему обогрева в автоматическом режиме подключить к дому чтобы не парится по поводу постояного контроля огня. Но данная система работает 15 часов в день, ~3 пачки брекетов по 10кг и в доме +25 когда на улице -15-20, если на улице + температура то уходит до 2х пачек в день, и из под крана горячая вода всегда +30-60.
    В моём случаи полы делал сам, сантехнику сам, для себя, опыта 0, куча советчиков, Ютубчика на общих ~150часов. Выкопал в доме 60см грунта, засыпал песком 10см, плёнка на весь пол, армирование 12мм прутья с ~шагом 15х15см, бетонирование всего пола 20см, в итоге по мимо фундамента дом приобрёл плиту, на которую достроил все стены, чтобы были как несущими для 2 этажа, выравнивание горизонтов с помощью мелкого песка, так как были перепады с угла дома в другой угол около 3-5см, путопласт (утиплитель) 20см на все комнаты, достаточно было и 5см, но по сколько выкопал поспешно не расчитав в глубь на 60см, пришлось было компенсировать, чтобы выйти на нужный уровень, уложил трубы водяные, подключил к коллектору Данфоскому, вызвал бригаду которая укатала полы сухим бетоном 8-10см, пару дней ходил поливал водичкой по совету бывалых, в итоге кайфую.
    Камин не только красиво горит и греет лучами, но и подключен к центральному отоплению.
    Что касаемо простого камина, закрытого или открытого типа без центрального отопления, думаю что кроме гемороя и мойки ничего не ждёт, так как основной источник тепла будет не он, и такой камин будет занимать много места в доме, топить его будешь изредко, так как он я бы больше сказал для красоты, пару раз в год порадоваться себя и близких.
    Встречал людей которые демонтировали обычные камины чтобы появилось место и не было дополнительного гемороя с пылью и грязью по середине комнаты так как годами стоял и являлся просто пылесборником.
    Elmi нравится это.
  19. Andrey45
    У тебя именно камин с водяной рубашкой? Покажи как выглядит
    С многими каминами так и есть. Жарко только напротив пока горит. Приятель занимался Jotul’ом. Предлагалась воздушная разводка по дому от камина, которая быстро поднимала температуру в доме с экономичной до комфортной.
  20. AxiLe
    #2780 AxiLe, 10 янв 2022
    Я нанял дедушку, который занимается всю жизнь каминами, он мне с 0 собрал камин из кирпича, само собой сам камин металический я покупал, (где то из Бауски там какая то фирма делает их и продаёт по всей европе типо), сделал разводку воздушную на 1-2 этаж. Закрываю заслонку на 1 этаже, дышать нечем становится.
