Что нам стоит дом построить
  1. engineer
    engineer Свой человек
    11 окт 2004
    Спасибо за информацию.
    Довольны полированным бетоном?
  2. EnvyMe
    12 дек 2008
    да, шикарная штука.
  3. nightracer
    Как это все выглядит зимой когда много мокрого снега?
    Перед въездом в гараж на сколько можно сбиваешь снег из арок и порогов. Ставишь машину в гараж. Через каких минут 30 вся оставшаяся грязь начинает таить и падать под машину...
  4. iks
    В полу гаража можно сделать приямок, сатников 20 ниже уровня пола - для поплавкового насоса. Он может далее откачивать в ливневку лишнее. Плюс нужна вентиляция с датчиком влажности. Мне так обьяснала компания, которая занимается проэктированием и установкой АVK систем.
  5. iks
    Размерчик ворот и гаража хорош! Обычно ставят вьездные ворота такие, что через них только Мини проезжает без опаски. И потом в итоге авто всегда стоит на улице, а гараж превращается в склад)))
  6. sergio
    Обычно в гараже помещается -1 машина от запланированных, остальное склад :green:
    iks и nightracer нравится это.
  7. iks
    :super::gigi:
  8. WSM
    Удорожание будет компенсироваться домашним хозяйствам, использующим для отопления газ — в том числе, жильцам многоквартирых домов. При условии, что среднемесячное потребление природного газа за последние 12 месяцев не превышало 221 киловатт (kWh) или 21 кубический метр в месяц.
    Приблизительная разница между ценой природного газа в прошлом и грядущем отопительном сезоне составляет 70 евро. В следующем отопительном сезоне планируется погашать 50% от суммы прироста цен — 35 евро за один мегаватт-час (MWh) или 0,035 евро за один киловатт-час (kWh) без учета налога на добавленную стоимость (НДС).
    Такая поддержка может быть оказана примерно 65 000 домохозяйств в период с 1 июля этого года до 30 апреля следующего года. Министерство благосостояния поясняет, что помощь предусматривается оказывать уже с 1 июля текущего года, поскольку тариф на природный газ на следующие шесть месяцев изменится для населения, приобретающего природный газ по регулируемому тарифу.
    Оказание такой поддержки администрируется просто — путем распределения ее по счетам за природный газ, выставленным торговцами природным газом по состоянию на сентябрь 2022 года.
    а с выровненным ? :)
  9. nightracer
    "При условии, что среднемесячное потребление природного газа за последние 12 месяцев не превышало 221 киловатт (kWh) или 21 кубический метр в месяц."
    Это 250 кубов в год получается. То есть дома и большая часть квартир с потреблением больше 250 кубов в год в пролете?
  10. WSM
  11. nightracer
    "среднемесячное потребление за последние 12 месяцев" То есть 21 куб умножаем на 12.
    В любом случае есть лимит, исходя из которого будет компенсация. И мало кто использующий газ для отопления впишется в него. Или я что-то не так понимаю?
  12. WSM
    да, лимит. 21 куб или 221 киловатт на 12.
    Меня больше интесует, что делать, если у рывавненый платеж ))
    по факту если меньше 221 киловатт в месяц - получил компенсацию - еще надо понять нужно ли будут здавать какие то показания или автоматом будут минусовать от счетов.
    но если выровненный платеж ? можно конкулятор сгенерировать, так что будешь платить за 220 каждый месяц и а на след год получить перерасчет :)
  13. DMS
    Там ошибка.
    Atbalstu plānots piešķirt par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecību lietotājiem, kuru dabasgāzes vidējais ikmēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kilovatstunda/mēnesī (21 kubikmetrs/mēnesī).
  14. EnvyMe
    12 дек 2008
    Ну вот и все... :swayka:
    nightracer и iks нравится это.
  15. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    Поздравлаю, у меня как раз всё в переди. Завтра едет замерялщик на инвентаризационное дело. Остальное уже вроде готово, как только сделают последние бумаги, пойду сдаватся :green:
    EnvyMe нравится это.
  16. EnvyMe
    12 дек 2008
    я все через BIS сделал. Ходить даже не пришлось.
  17. iks
    Поздравляем! Фото постройки - в студию!!!!
  18. iks
    Даже замеряли все удаленно, через BIS?))))
  19. EnvyMe
    12 дек 2008
    Инвентарку через BIS заказывал, геодезиста просто по телефону. И потом все исполнительные закинул в BIS.
  20. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    У меня еще до BIS проект. Сказали сами заеесут всю инфу потом туда.
