Что нам стоит дом построить
  1. bigi
    Кросс-блок это "клемник" на ДИН рейку, к нему подходит толстая жила и разветвляется на несколько потребителей при надобности......в домашних условиях он не нужен, так как всё идёт на автоматы! Ваго в щите быть не должно и это другая песня. Пайку сейчас не используют!
    При правильных соединениях роль УЗО (образно) в линии выполняет сам автомат, не касается помещений с повышенной влажностью! :roll:
  2. Уругнек
    Сорри под понятием "кросс-блока" я имел ввиду трехфазные кросс модули, с помощью которых можно легко равномерно распределить нагрузку от потребителей по фазам в процессе эксплуатации без переделки электрощита.
    Это было сказано в контексте оптимально собранного щитка где потребители по фазам оптимально распределены исходя из реальных мощностей, а не от балды, как это обычно бывает
  3. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Кросс-модули очень даже нужны в некоторых ситуациях, например при реновации. Я бы не был так категоричен. По УЗО я понял так, что они вообще не нужны :)
  4. DMS
    С чем связан рост цен на бирже электричества?
  5. Paparazzy
    Зима близко(с)
    Пысы: к примеру Даугава сейчас очень обмелела. Дождей - нет.
  6. DMS
    Да не это всё не то :) Вроде ремонт с Эстонией линии
  7. DemAn
    Какой ушлый, проверяет как местные знают.
  8. DMS
    Когда писал не знал. Нашёл в гоогле что вроде что-то делают. Но это не точно :)
  9. iks
    У финнов новая АЭС от сети отрубилась до 28го августа (если все будет по плану). Это минус 10-15% мощностей на рынке и кратковременный дефицит.
    Paparazzy нравится это.
  10. Elmi
    Elmi New Member
    6 ноя 2020
    Женский
    Добрый.
    Может кто-то поделиться информацией про вентилируемый фасад? Какой каркас лучше использовать (дерево, алюминь)? Какой материал самих плит выбрать, У кого покупать?
  11. СерыйВолк
    Куплю землю в риге 500-2000м под автостоянку. Интересует место с хорошим потоком
  12. Уругнек
    Посоветуйте производителей роторных рекуперационных установок для дома. Пока что для себя узнал литовскую Salda и шведскую systemair save.
    Требования вертикальная, для установки на неотапливаемом чердаке и чтобы было управление с телефона.
    Установщики тоже нужны, чтобы с замерами потоков. Спасибо
  13. iks
    +100500 к вопросу...
  14. Уругнек
    Хей народ, где у нас продаются теневые профиля, чтоб на месте посмотреть? Ам фурнитура, аттелср?
    Может у поляков есть что по вменяемой цене?
  15. nightracer
    Может быть кто-то озадачивался звукоизоляцией стены с целью минимизировать шут от смежного помещения? Стена газобетон. Проблема в том, что нужно это как-то сделать эстетичено и с минимальной потерей пространства. Площать не очень большая.
  16. WSM
    У кого есть система авто полива, как сливаете перед зимой сисему, заказываете сервис или продуваете компрессором? Если сами, то на сколько ~ бар компрессор ?
  17. Incore
    У меня такой https://www.verkter.lv/ru/kompressor-stanley-air-boss.html в целом если 5 атм выдает, вполне хватит. В целом больше влияет ресивер. Но я через гидрант (он до клапанов) загоняю 5-6 атм, потом открываю через контроллер линию, ждешь пока из них чёт выдаётся, как форсунки падают в землю, закрываешь. Повторить несколько раз на каждую линию.
    Правдая первые 2 года сливал сам, в этом году лень. Жду Эдгара, в четверг должен с отпуска вернуться. :green:
  18. WSM
    Как бы тоже лень, но вижу в компрессоре еще какое что полезное, по этому так сказать одним ударом двух зайцев.
    Сколько Эдгар за процедуру берет ?
  19. Уругнек
    Народ кто каминами пользуется. Как вы золу убираете? Надоело с совком мудохаться, особенно под колосником чистить. Смотрю, что есть пылесосы, такого плана: https://www.ksenukai.lv/ru/p/pyleso...chistki-tsiklonnyy-flammifera-k-408-18-l/b03o
    У кого то был опыт их использования? Смотрел обзор в ютубе - говорят фильтр сразу забивается. Нормальный пылесос под это дело гробить не хочется
  20. Incore
    Большие части совком, остатки таким же пылесосом.
    Ну в целом да, забивается золой, но в любом случае, им проще. Фильтр снимается, чистится.
    Ну и простой пылесос скорее всего сдохнет от золы после первой же попвтки
