Что нам стоит дом построить
  1. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Если ещё не купил, возьми лучше Pax Norte, он гораздо функциональнее.
    Andrey45 нравится это.
  2. iks
    Присоединюсь к вопросу Хоск-а и спасибо за совет! А чем он будет лучше и на какую площадь помещения рассчитан?
  3. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Не купил еще, поэтому и интересуюсь. Спасибо, почитаю.
  4. Уругнек
    Лучше, потому что с телефона управляется, но для гаража это нафиг не нужно, тем более за конский ценник.
    У гаража должна быть естественная вентиляция и вентилятор можно ставить, если ее не хватает. Но надо понимать для каких целей.
    Имхо достаточно любого вентилятора с припиской silent, чтоб шумел поменьше. А как он будет включаться/выключаться, можно организовать хоть простым таймером, хоть датчиками умного дома с алиэкспресс.
  5. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Ну и зачем нужен весь этот геморрой с автоматизацией обычного вентилятора, если можно просто купить готовое решение (вентилятор+автоматика) и это на выходе обойдется еще и дешевле?
    Конский ценник? Он стоит дешевле того же S&P SILENT-200 CHZ.
  6. WSM
    Ситуация.
    Просел столб забора, еще в прошлом году (есть гарантия от застройщика) написал акт о дефекте, приехали ребята, попытались поднять домкратом, ничего не получилось. Даже треснул чутка сам столб от нагрузки, сказали что приподнять нереально, надо выкапывать и ествественно уже менять столб.
    Наступили холода, земля замерзла и все остановилось.
    В этом году написал начальнику, так и так. Надо менять. На что он ответил, что он подъезжал, смотрел, все ок. Что это "tā mikroplaisa nav konstruktīva plaisa, stabs veic savu funkciju, nav saliecies vai kā savādāk deformējies, tādas plaisas ar liku veidojās." На что ему ответил, что при мне его вытягивали и это физический дефект. По сути, даже не в этом дело, трещину там эту и не видно. Меня больше волнует, что столб просел, гарантия есть, делать отказываются. Не отвечает на майлы. Последий раз я ему написал две недели назад и так и жду ответа. Сезон подходит к концу. Подскажите куда обращаться.
    Если дефект "просел" не подходит, то могу ссылатсья на физ дефект, в любом случае, хотелось бы как то решить этот вопрос.
  7. Incore
    Этот вентилятор так же как и от SP работает на датчике влажности? причем влажность должна быть в воздухе (типа в душе от горячей воды), то что ты там рядом с ним хоть ванну с водой/снегом поставишь - его не включит.
  8. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Такая влажность и есть, когда разогретую тачку мокрую/в снегу ставишь. Поэтому и хочу принудительную воткнуть, с датчиком влажности, вопрос будет ли хватать одной.
  9. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    В отличии от остальных он работает постоянно + ускоряется от датчиков.
    - Pax Norte works continuously with a basic flow of approximately 30 m³/h.
    - When a light is switched on or when shadows change when someone moves in the room, the flow increases to approximately 60 m³/h.
    - If the humidity rises rapidly, for example when the shower is on, the fan goes up to maximum flow at approximately 95 m³/h. When the humidity has been removed, the fan reverts to the basic flow of approximately 30 m³/h.
    Плюс можно управлять и менять параметры через приложение.
    https://paxsweden.com/en/product/pax-products-ventilation-badrumsflktar/norte--VP-BDF-CALIMA
  10. Уругнек
    Простите великодушно, не посмотрел что этот sp стоит тоже не по детски. По мне так он выглядит абсолютно также как и любой вентилятор для ванной, который можно купить в депо. Купите старый добрый блауберг в 3 раза дешевле, а на сэкономленные деньги возьмите пива: https://www.santehnikasveikals.lv/v...tilators-aero-150h-ar-taimeri-mitruma-sensors
  11. Уругнек
    Эти скорости все шляпа полная. У пылесоса тоже мощность всасывания регулируется, но почему то все пылесосят на максимуме.
    iks нравится это.
  12. Уругнек
    В PTAC?
  13. iks
    Отмечу еще раз, автору вопроса что вентилятор нужен не для маленькой ванной на 6-8м3, а на гараж в 20м2 + продолжительную работу.
    Для справки и ориентира (нам всем) - S&P SILENT-100 CRZ сосет 90м3 в час и не шумит.
  14. iks
    По кубам - вроде отлично тянет (309 м3/ч)
  15. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    При высоте потолка ~3 метра, получается ~60 кубов. 90м3/ч это еле 1.5 раза обмен емкости. По мне так маловато. Гараж холодный или теплый?
  16. Уругнек
    Во-во.
  17. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    Какого оператора лучше рассматривать, если установят солнечные панели? Вроде по скриншотам у большинства Elektrum?
  18. Incore
    Договор на нето систему ты можешь заключить только с тем, с кем у тебя уже заключён основной договор на поставку электричества.
    А так, искать нужно, кто больше предложит фикс за прием электричества. У электрума было 0.07 за отданный квтч
  19. Vitalikpe
    9 мар 2007
    А какой тариф лучше обычный или биржевой? Или продажа всё равно фиксированная?
  20. Incore
    Продавать можно по биржевой цене, но за торговлю берут 2 цента за обслуживание.
    Как по мне, фикс.
