Что нам стоит дом построить
  1. sergio
    Посчитай по потребителям, если тебе хватает 5.5кВт на всё, то переключай. Только узнай за чей счёт банкет - счётчик надо менять.
  2. семьсемьсемь
    31 окт 2010
    самому умному
    На 2 комн квартиру вроде должно хватить
  3. Incore
    Да, сорян, что-то я не смог в закон ома :))
    Да с квартирой вообще все просто - если плита газовая, то 1 фазного за глаза.
    Если плита электрическая, то надо смотреть :)
  4. хулиGUN
  5. Andrew.B
    Всё конечно же отлично у них, на цены этих уставок посмотри по моим потребностям, до 130 м2 она стоит 4500 +400 установка, далее подсчёт через сколько она окупится! Ну и + не забывай в каком городе мы живём, что в случае неисправности может быть сложно найти хоть какого-то мастера... И +представь что на момент поломки ты на пароходе!
  6. хулиGUN
    Про цену в курсе. Да, дороже котла, но хороший газовый котел тоже стоит 2000+, а также установка плюс проект. Если можно верить графикам на их сайте, то отопление мне будет обходиться примерно наполовину дешевле, чем газ. Про мастеров вопрос сложный. Но в Лиепае эти установки уже есть.
  7. Felix
    В этих установках есть смысл, если газ прям совсем дорого подрубать и нет желания возиться с гранулами.
  8. Oleg
  9. Incore
    Общался на выставке с этими продаванами, вроде все хорошо и ставят, и обслуживают. В принципе, как он сам сказал, если газа нет и стабильное электричество (читай рига и район) то наверное это лучшее решение, если поблизости есть газ, то лучше его.
  10. Incore
    Ну а газ типа не дорожает? С учетом того, что сейчас и газ и электричество хотят привести к одной единицы измерения (квт), то ваще пофиг.
    Самое дешевое - пизженные из леса дрова.
  11. Incore
    Можешь чего посоветовать по гранульным котлам?
  12. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Подскажите, кто сталкивался. Мне нужно узнать дату сдачи в эксплуатацию дома. Либо дату постройки. Где можно получить такую информацию? В идеале документ подтверждающий это. В доступных документах на дом это нигде не упоминается. В земельной книге, плане дома, акте инвентаризации нигде нет. На кадастрс.лв тоже не нашел. Постройка +- конца 80х годов. Куда копать, товарищи?
  13. sergio
    В эксплуатацию принимает Būvvalde, там и запрашивать.
  14. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    В те года вообще была такая буввалде?
  15. sergio
    Есть какой-то рубеж - до 1995 года и после, возможно, что до 1995 года информации не будет. Позвони, может посоветуют где искать.
  16. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Может есть есчё варианты где может быть такая инфа? Не понимаю почему в земельной книге не вписано. Мне для страховки надо. Страховал раньше в говноканторе, им было пох. Сейчас решил поменять страховщика, а им нужна эта дата. Сказали смотри в земельной книге, либо на кадастрс.лв. Но не там не там нет такой инфы. До 27.12. (рабочего дня), хочу запастись вариантами, чтобы сразу звонить по всем постам :)
  17. DMS
    Заедь в самоуправление и там всё скажут.
  18. Уругнек
    Инвентаризационный план дома должен быть. Если нет на руках (не сохранилось) , то в домуправе должно быть?
  19. Евгений.
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Инвентаризационной план есть. Только что это меняет? Года постройки там не прописано
  20. Magnum
    Какой-то странный у тебя дом, дата постройки полюбому где-то должна быть отмечена.
