Что нам стоит дом построить
  1. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Очередной раз добрый всем вечерочек !
    Теперь задался вопросам по инсталяциям подвесных толчков - предлагают варианты :
    GROHE
    Rāmis + stiprinājumi (2 in 1)
    Rāmis + stiprinājumi + poga (3 in 1)
    Rāmis + stiprinājumi + poga + blīve (4 in 1)
    Rāmis
    Ну есть там ещё Grohe Rapid SL 5 in 1: Iebūvējamais tualetes poda rāmis + Skate cosmo hromēta poga + sienas trokšņu blīve + sienas stiprinājumi + Grohe fresh
    Мне на момент протяжки канализационных труб и выводов с них что именно надо ?
    Я так понимаю, что всё это идёт без самого унитаза. Так вот я могу купить только раму и потом докупить все эти прокладки, крепления, кнопки и тд ?
    И вообще норм эти грохе ?
  2. Magnum
    Грохе очень гуд. В теории можно брать раму и потом типа докупить, я брал сразу горшок, раму и кнопку, чтобы в случае чего потом не бегать и искать недостающие части.
  3. Incore
    Да, нормальные.
    По поводу докупания по частям - посмотри сколько будет разница купить комплект или купить частями.
    Раньше было очень не выгодно покупать все отдельно
  4. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    если кнопки и крепления я видел в продаже, то всякие прокладки и фреш эиры и тд мне нигде не попадались. Если фреш эйр типа понты, то всякие прокладки это ведь обязательный атрибут
  5. Incore
    Фреш, емнип, ты не поставишь когда уже все смонтировано, и его еще надо до вентиляции тянуть было.
    Прокладка вот - http://komforts.net/produkti/index....search=&h=0&w=0&valsts=&razotajs=&pr_id=65645
    Зы, сорян, она от геберита, но думаю там же тебе и грохевскую по каталогу найдут
  6. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Прокладки с горшком идут
  7. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Надо брать комплект, рама (крепёж, подключение горшка), кнопка. Остальное на любителя. Если не нравиться(нужен дизайн) оригинальная кнопка. Брать без кнопки. Если устраивает, то надо брать с кнопкой, так как отдельно она дороговата. Прокладка в принципе не нужна, многие сантехники её не ставят, даже если она есть. Грое фрешь, корзина отдельно продаётся 65 еур. Но к ней нужна другая кнопка с петлями, сколько она стоит не знаю. Можно и с обычной пользоваться. Не удобно так как постоянно надо её отщёлкивать. Горшки все стандартные, все ко всем рамам подходят, в отличие от кнопок, Грое рама, грое кнопка! Горшок покупать в последний момент с белой сантехникой, чтоб не засрали.
  8. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Спасибо, стало яснее.
    А в комплекте вот этом 5 ин 1 там эта корзина для грое фреш ведь подойдёт к кнопке во комплекте ? Вроде не должны так злостно обманывать... И вообще так ли важна и нужна эта система ?
    Выбираю именно эту 5 ин 1 чтобы и прокладки были и чтоб не искать потом и этот фреш и не докупать.
  9. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Тогда зачем они вместе с рамой продаются если при покупке толчка ещё одна будет...
  10. Уругнек
    ЛОЛ, какие серьезные вопросы :) Наверное на тот, что если ты купишь раму и горшок другого производителя, если он поставляется без нее (они ж не могут наверняка знать всех производителей горшков и их комплектность).
  11. Уругнек
    Что за корзина фреш? это лоток для таблетки? Где эти таблетки вообще купить можно - в римчиках ни разу не видел. Покупаю просто колбу пластиковую и на проволоке ставлю в бачок вниз справа от слива. Когда заканчивается - вытаскиваю за проволоку.
  12. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    - Подходит
    - Прокладка эта нах не упала
    - Вместо комплекта рама + кнопка + фреш, я бы брал комплект рама + кнопка + горшок, чтобы сэкономить на горшке. Если уж очень захочется, фреш можно потом докупить (это просто пластмассина).
    - Комфорт - поставщик Grohe, все инет магазы тянут оттуда. Т.е. потом ничего искать не надо, все по Grohe- там
    Да, и никому не посоветую горшки Villeroy&Boch - по качеству это просто говно.
  13. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Кнопка другая с фрешем, с "дверцой".
    П.с - чем горшок Вилерой плохой?
  14. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    "Дверца" это и есть часть фреша, а кнопка одна и та же.
    Плох низким качеством литься и ломающейся soft крышкой.
  15. Magnum
    Нормальный горшок, чем тебе не угодил?
  16. Уругнек
    У меня густавсберг, рама грохе и крышка с софт клоузом. Густавсберг тот же виллерой. Все в порядке. Мож у тебя был брак?
  17. Abr
    Abr Свой человек
    31 окт 2008
    Riga, Dzirciems
    Корзина часть фреша. Кнопки обе держал в руках. Не знаю, как к обышной кнопке дверцу приделать...
    https://www.grohe.lv/lv_lv/-grohe-fresh-retro-fit-set-38796000.html
    https://www.grohe.lv/lv_lv/skate-cosmopolitan-set-fresh-flush-plate-38805000.html
  18. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    prof.lv дал лучшую цену. Заказал 5 ин 1 вместе с этим фрешем. Придёт - расскажу стоит оно того али нет.
  19. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    Вот твоя же ссылка (комплект фреш + кнопка):
    Вот обычная кнопка:
    https://www.grohe.lv/lv_lv/skate-cosmopolitan-flush-plate-38732000.html
    Вот фреш отдельно (там даже написано - for all GROHE wall plates 156 x 197 mm):
    Зайди в Spare Parts и сравни коды кнопок- они одинаковые. Дальше дискутировать не хочу- если считаешь, что они разные- ОК, пусть будут разные.
  20. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    Товарищи, мож кто может посоветовать мастера фасад дома перекрасить? работа на неделю две. чтоб норм и по деньгам не космос?
