Что за болт под газовой педалью?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем sandis5272, 4 апр 2011.
  1. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    перегрузка при разгоне убивает человека :oh_no:
  2. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    что-то такое слышала, даа!
    п.с. но про 600 конец ты перегнул! не вводи человека в заблуждение!!!
  3. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Я думаю, ты особо не почувствуешь разницу между реальными 578 и обозначенными 600 конями :hello:
  4. euga
    euga -
    12 июн 2009
    Женский
    ну конечно! но человека-то зачем в заблуждение вводить? потом поедет в сервис и скажут ему, что не 600 у него :(
  5. GoodLobster
    GoodLobster Свой человек
    25 июл 2007
    ВЭД
    Kiev UA
    ага. в этом случае обороты двигателя показывает та же стрелка тахометра только по второму кругу. Реальная цифра оборотов получается путем сложения полного значения тахометра и показаний стрелки в реальный момент времени. этим вообще штурман и занимается в проф. гонках. он сидит с калькулятором и подсказывает водителю обороты двигателя. ну а в самых новых машинах для режима "закручен болт" есть свой специальный компьютер... :felix:
  6. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    без этого болта ТО не пройти, меня так развернули, заказал на ибей пневмо болт, регулирую кнопкой по необходимости, единственные недостаток не дружит с круизом, педаль в режиме круиз упирается и машина тупит
  7. Антон
    Антон Guest
    Посмотри тамже не ибэе есть специальный чип, чтобы этот недостаток убрать для круиза.
  8. Седой
    Седой Свой человек
    17 янв 2011
    пенсирнер))
    Юрмала
    Снимал пол и при сборке забыл в крутить болт, так разок надавил педальку в итоге просто газ не сбрасывался что чуть не привело к дружбе с кюветом. А в шутку, так этот болт для особо одаренных гонщнгов и блондинков:haha:
  9. AmTx
    AmTx New Member
    28 сен 2009
    #29 AmTx, 5 апр 2011
    Не ну как,болт этот отвечает то,что бы регулировать открытие дросельной заслонки до конца в случае если тросик растянеться.Но не перестарайся.+ настрой чтобы у педали акселератора (а не газовой педали :super: ) не было ощутимого свободного хода. И болт открути так чтобы чувствовалось что дросельная открыта до конца,и потом выкрути его на 1 оборот (чтобы на всякий не сломать дросельную). И тогда машинка будет выдавать всё что можно,только даже на 95% заслонки она выдаёт 98% мощности :green: на 1.8 не почувствуешь =)
    Но я думаю срезав флексом его,ты добавишь как минимум 50% доп.мощности сверх заводского минимума,Ибо ведь машина делают с запасом! :bighands:
    п.с. на не заведённой тож можно регулировать =)
  10. Андрюха*
    срежь его нахер сделай engine blow :gigi:
  11. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Мда,в свое время тоже думал о этом болте,ну додумался нажать на газ,и посмотреть,до упора тросик натягивает дросель или нет:green:до упора:crazy:а думал то,щас закручу пониже,и вот они 50 дополнительных пони:hihi::gigi:
