Что за неисправность Fuel inject. system?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Tjoma, 7 мар 2011.
  1. M a X X
    M a X X Member
    24 дек 2008
    Попробуй залей больше 40литров. Если проблема пройдет - тогда насос в баке.
  2. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    тут нефакт,накрылся в баке насос и когда заливал полный бак и незаводилась:pens:самый лудший совет-диагностика не гадать здесь:super:
  3. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    #23 Unstoppable, 7 мар 2011
    Включи зажигание и послушай, если насос в баке не гудит (он в правом баке по ходу машины), то кердык ему... Фишка воздухомера находится под звукоизоляционном кожухом двигателя, достаточно снять её переднюю часть. Сам воздухомер стоит на воздушном патрубке, который идёт от фильтра в коллектор. Буквально недавно сам с такой проблемой сталкивался. Край настал подкачивающему... Съезди на диагностику, там всё станет ясно... Воздухомер в Сенсоне новый ориджинал переваливает за 200 латов, но есть аналоги за 80 и 40. Разборка, чистка/реставрация подкачивающего, сборка и диагностика в Сенсоне - 80 лвл. Так что, готовься...
  4. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    топливный фильтр поменяй
  5. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Если секртека или сигналка на эту цепь поставлена, то может быть и в этом касяк. У меня стоит нечто вроде блэк баг, и если машина не видит метки, то пишет тоже самое
  6. ///mpower
    ///mpower CB-999
    23 мар 2009
    Елгава-Рига
    кстате тоже как вариант
