CODE - нечайно ввёл код и забыл его, как можно снять ?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Afigenai*, 31 июл 2009.
  1. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    В 19-м тесте ввести число, которое является суммой последних 5 цифр VINа :ok:
  2. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Так у меня ни в один test невходит , я захожу в тест меню , а там reset .... , дальже невижу из за битых пикселей , нету ни тест1 , ни тест2 , ни тест 19...
  3. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    Объясните дикому! Чего это за код? Противоугонка штатная что ли?
  4. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Ага , на дисплее есть code вводишь его и без этого кода незаведешь машину...
  5. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Как входишь в тест меню? Правуя кнопку на панели удерживаешь? Там вроде "тест 01" или "Lock: ON" загораться должно :so:
  6. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А это тока на хай приборке или на лоу тоже есть?
  7. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Да зажигание 0 , удерживаю правую потом 1 , и показывает ресет.
  8. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Удерживай кнопку, когда зажигание уже в положении 1. Положение 0 не нужно.
  9. becool
    becool New Member
    28 окт 2003
    Президентская канцелярия
    у меня как раз таки этот код никогда толком не сохранялся. повозился с навигашкой или ещё чем, клема скинуты, все настройки слетели.
    А оказывается вон он как... =))
  10. AJlekcaHgp
    Вечные споры на этому коду,особенно на Российских сайтах.
    Кто-то говорит надо ставить,кто-то нет.
    Но с другой стороны,это будет не ожиданность для угонщика вашего авто,пускай он даже знает способ как его быстро снять,но это дополнительное время для него... :hz:
  11. Afigenai*
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Всю ночь простояла машина без акика , но результата 0 , всё равно запрашивает код. Нашёл другое решение как с этим справится , а точнее запустить отчёт :)
  12. nightracer
  13. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Это удобно еще как защита от того, кто знает все секретки (чтоб друзья по пьяни за водкой не поехали и т.д.) :green: :gigi:
  14. becool
    becool New Member
    28 окт 2003
    весёлые друзья... хотели поехать за водкой - в этоге заблокировали движок. =)
  15. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Кодом двиг не заблочишь (если вводить не правильно), а введя код никто кроме тебя никуда не уедет... "Izglāb draugu..." :gigi:
  16. becool
    becool New Member
    28 окт 2003
    А это чего тогда?
  17. pinja
    pinja Свой чувачела
    20 янв 2009
    студент
    Рига.иманта.
    какая всё таки хорошая штука этот CODE :green:
  18. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    решилось как то?? спасли машину??:green:
  19. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Так двиг блочится, если неправильно N раз ввести код??!!
  20. nightracer
    На Е34 точно нет, орать начинает после 5 попытки по моему.
    Ошибка записывается в память, но при успешном вводе кода не на что не влияет.
